Наклонная железобетонная плита
Много раз видел в жилых домах наружные входы в подвал - спуски . Так там на кирпичные стены уложена обычная 6метровая плита пустотка . Если делать по аналогии , то проще места , на которые опирается наклонная монолитная плита сделать с уклоном - подливкой , подушкой , балкой и т.п. , а саму плиту рассчитывать как обычную . 2,5% - не такой большой уклон , им можно пренебречь . Другой вопрос как её делать . Как ставить опалубку под плитой , на 7м перепад с таким уклоном составляет 175мм. Поэтому если низ плиты допускается горизонтальный , то лучше делать обычную плиту , а уклон сверху выполнить монолитным бетоном или раствором .
инженер Регистрация: 05.01.2008
Добрый день Уважаемы товарищи, столкнулся с такой задачей: требуются проектировать наклонную ж/б плиту для актового зала с уклоном 7,7%, в внутри существующем здание. Чертеж выложил. Возможно ли, сделать такую плиту с таким наклоном, под плиту собираюсь сделать рамную конструкцию с переменной высотой, -возможно ли так сделать. Или есть более простые решение этого вопроса. Предложил архитекторам сделать ровную перекрытию, а уклон сделать фалш.полом. но, так как здание уже существующая и с разными половыми отметками это невозможно! Благодарю за любую оказанную помощь!
![]() Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33. |
Балочная клетка наклонная? ... как сделать уклон 7,7%? т.е. под перекрытие сделаю балочную клетку по уклону пола. для него отдельные стойки т.е. колонны независимо работающие от существующего каркаса?!
Да - главные балки (я бы сказал что должны быть металлические - вес меньше - несут больше) ставите на разных отметках поперек зала - на пролет 12 м - навскидку получится примерно 80Ш, к ним под наклоном ставите второстепенные - а уже по ним профнастил боком - тоненький тоненький слой бетона!
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам | Johnny D | Железобетонные конструкции | 60 | 06.03.2023 22:21 |
железобетонная плита. | xzotx | Железобетонные конструкции | 3 | 09.10.2011 18:47 |
железобетонная плита по профлисту | Юджин | Железобетонные конструкции | 15 | 10.12.2010 16:53 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием | Stierlitz | Железобетонные конструкции | 17 | 19.06.2009 13:30 |
