Расчетная схема розпора фермы
Разработка КМ, КМД, КЖ
Ярославль
Для начала уточните, что есть розпор? Вы хотели сказать распор? Вы имели ввиду рамные усилия в ферме от действия бокового ветра? У вас ферма шарнирно на колонны опирается? Тогда просто приложите разность ветровой нагрузки со стороны напора и отсоса в узле шарнирно-подвижной опоры. Но все же лучше смоделировать поперечную раму целиком, и считать ее, соответственно, целиком, это ведь не так и сложно?
Или вы имели ввиду именно распор от прогиба фермы? Тогда усилие распора прикладываете только со стороны шарнирно-подвижной опоры, а горизонтальная реакция шарнирно-неподвижной опоры (не поверите) будет точь-в-точь равно усилию распора. |
Так же и с рамными моментами вопрос.... В ручную они считают так: 1. Прикладывают пару сил слева, где подвижная опора и находят усилия ![]() 2. Меняют местонахождение опоры подвижной, и прикладывают уже правый момент, замененной парой сил ![]() 3. Складывают значение усилий соответствующих усилий А вот в программе то опоры нельзя менять, иначе РСУ не составить( Если задавать как есть то вторая опора не парой сил будет, а просто силой( ![]() |
Расчетная схема фермы | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 05.07.2011 16:20 |
расчетная схема нестандартной фермы | longdog | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.07.2009 14:44 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
расчетная схема фермы в Лире | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.10.2007 11:40 |
