Крепление люстры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление люстры
Крепление люстры
Непрочитано 26.10.2011, 19:31 #1
Крепление люстры
Panteleynoniy
Можно ли закрепить люстру дюбельгвоздями,насколько это надёжно?
Непрочитано 26.10.2011, 19:53
Огурец
Profan
Можно и нужно. Надёжнее не бывает. Правда для применения дюбель-гвоздей принято употреблять термин: "пристрелить".
Огурец вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 20:26
Lun@tiK
Барнаул
Всё зависит от конструкции люстры.
Есть люстры в которых к потолку крепится опорная рамка, а к ней уже сама люстра. В зависимости от перекрытия рамка крепится на саморезы или дюбель-гвозди.
А есть люстры с крючком. Тогда применяют дюбель-крючок или крючок-бабочка. В основном при перекрытии из пустоток применяют бабочку, так как подводку делают в отверстии плиты и пристрелить дюбелями не всегда возможно.
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 22:37
Panteleynoniy
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Люстра с опорной рамкой-крестовина,закрепил на семь дюбельгвоздей(пластмассовй дюбель+шурупгвоздь).Один товарищ сказал что не надёжно-отвалится.
Panteleynoniy вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 23:54
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Сообщение от Panteleynoniy Посмотреть сообщение
а сколько люстра весит???
у меня дома все люстры максимум на трех Ударных пластиковых дюбелях 6х40 перекрытие монолитный ЖБ.
2 года полет успешный то есть все еще висят....
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 08:33
1 | #6
Шишков В.С.
Ну испытайте свой подвес грузом. Это самый лучший вариант.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:04
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я тоже не очень доверяю пластмассе, как и деревянным пробкам, поэтому отверстия под такие дюбели сверлю наклонно к вырывающаей нагрузке, наклонами в разные стороны.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 11:50
опасения произрастают из подсознательного страха что повесишься на ней, а крюк не выдержит. Используйте вещи по назначению и все будет нормально. Пары дюбелей вполне хватает.
видел еще один довольно странный способ - засверливалось два отверстия под 45 к горизонту и 90 между собой в них вгонялось пара штырей с отверстиями на концах и они соединялись болтом. Понимаю что не выпадет, но ИМХО это уже параноя.
Fogel на форуме
Непрочитано 27.10.2011, 12:17
jtdesign
Riga
Если люстра из натурального хрусталя и весит больше 100 кг, это никакая не паранойя. А если обычная магазинная весом до 5 кг, то да, тогда только врач поможет иначе один крюк в дюбеле вполне достаточен.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:33
100кг люстру в паннельной хрущевке не вешают. обычно вовсе просто делал - провод идет по пустотке, дык берешь гвоздь побольше, за середину вяжешь проволоку попотолще - гвоздь проталкиваешь внутрь плиты и он укладывается там как бабочка - поперек дырки, на проволоку и вешали люстру.
Fogel на форуме
Непрочитано 27.10.2011, 12:49
twilight
Использовать для подвеса такой дюбель с гвоздем это не параноя - это шизофрения.
twilight вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:31
Serge Krasnikov
...из подсознательного страха что повесишься на ней, а крюк не выдержит.
Offtop: Если бы я повесился не еЙ, я хотел бы чтобы крюк не выдержал, причем сразу же
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:55
Offtop: э нет... если уж решил, то пусть все сработает надежно, а то сломаешь шею, но не порвешь и всю оставшуюся жизнь будешь инвалидом. Только такой крюк подобного рывка не выдержит, прикидывал высоту и массу... только удавиться если.
Fogel на форуме
Непрочитано 27.10.2011, 14:04
Шишков В.С.
Всё давно подсчитано до нас.
Непрочитано 27.10.2011, 14:33
Offtop: вот высоту я из этой таблицы и брал, только нет там силы рывка. Несущую конструкцию как считать? Удар вертикальный, коэффициент динамичности можно конечно применить, но жесткость системы не определена...
Fogel на форуме
Непрочитано 27.10.2011, 16:28
Serge Krasnikov
Offtop: Посчитай ударную вязкость не ошибешься
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? Nimitz Основания и фундаменты 2 31.05.2011 14:28
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
