Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш)
Непрочитано 08.11.2011, 16:29 #1
kuatro777
Здравствуйте, коллеги! Имеется габионная стенка с анкерными панелями 11 м (система террамеш), в данный момент необходимо поставить освещение - световые опоры - максимально близко к краю стенки. Вопрос такой насколько максимально близко можно расположить плиту фундамента опоры (3x4x0,5м) к верхнему габиону стенки?! По расчету можно ставить вплотную, - вопрос в том есть ли какие ограничения нормативные, технологические и тд. Рисунок прилагается.
Название: Свет_оп_террамеш_новый размер.png
Последний раз редактировалось kuatro777, 09.11.2011 в 14:52.
Непрочитано 09.11.2011, 15:02
ivanchelovekov
тоже интересуте данная тема. подскажите, пожалуйста, нормативную литературу)
ivanchelovekov вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 22:23
BcRich
Не найдете. Необходимо выполнить расчет внутренней устойчивости подпорной стенки (увеличилась нагрузка в верхней i-той секции стены при устройстве фундамента). Также стоит рассчитать сам фундамент на ветровую нагрузку и возможно сделать расчет общей устойчивости сооружения. По габионным конструкциям "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ДОРОЖНО-МОСТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ". Там в конце список литературы по теме.
BcRich вне форума
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? AndreyKo Основания и фундаменты 17 24.10.2011 13:47
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя bigden Основания и фундаменты 3 10.08.2011 19:38
Расстояние от трубы котельной до стенки здания минимальное? dextron3 Инженерные сети 3 21.06.2010 12:52
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
