Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?
Непрочитано 28.12.2011, 13:23 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость отделять деформационным швом одноэтажую часть здания от двухэтажной?
Геологии нет и точно не будет. Фундамент сборный, ленточный, на глубину 1,5м, с уширением снизу.
Нужно ли подстраховаться и сделать здесь шов, или не заморачиваться?
Заранее спасибо!
Название: схема общего вида1.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2007
План первого этажа и разрезы.dwg (265.1 Кб, 2101 просмотров)
Непрочитано 28.12.2011, 13:34
crosandr
Инженер-строитель
В данном случае можно попробовать не делать. Несмотря на разноэтажность, нагрузки будут примерно похожие. Особенно зимой. Слева скатная крыша, справа будут снеговые мешки.
crosandr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:51
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Нагрузки то да, примерно одинаковые. А как насчет однородности основания? Считаю лучше рассечь.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 13:55
Primeiro
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
вот те же соображения были. НА такой длине, не имея геологии, черти что с основанием может произойти... поэтому задумался о деф. шве
Primeiro вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:57
Lorens
Учусь
Без геологии - гадание на кофейной гуще.
Мое личное скромное мнение - расчленять однозначно, тем более что геология не известна.
Lorens вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:00
di12
ДШ имеет несколько иной конструктивный смысл и пихать его в каждый угол - не стоит.
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
проармируйте углы сетками, по верху армопояс и спите спокойно.
Кстати сейсмики у вас там нету случаем?
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 14:19
Primeiro
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
то есть по вашему не стоит разделять здания? Будет и армированная подушка под блоками фбс, и монолитный армированный пояс сверху. Прикрепил схему фундамента (условная)
Нет, сейсмики нет, это Москва
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема фундамента.dwg (100.9 Кб, 1562 просмотров)
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 14:21. Причина: добавлен файл
Primeiro вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:21
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ну наверное Ты знаешь приблизительно грунтовые условия:
Если, да и грунты скалистые то ДШ не нужен если грунты просадочные то можно предусмотреть грунтовую подушку и без ДШ. Но лучше посоветуйся с конструкторами (вашего региона) которые проектировали в том районе и тогда точно определишься, стоить делать ДШ или нет.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 14:24
Primeiro
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Грунты - супеси/суглинки... Толком ничего не дает такая информация.
В фирме, где работаю, часто делают коттеджи, где есть одноэтажная часть (гараж например закрытый) и двухэтажная. Шов никогда не делают, все стоит. Строим в Петербурге.
В данном здании смутило две вещи: здание достаточно протяженное по длине, и нет геологии. Пытаюсь понять, нужно ли перестраховываться, или это лишнее.
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 14:29.
Primeiro вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:47
di12
C таким армопоясом (200мм) вы уже перестраховались, хватило бы и 70мм раствора с 4 диам.10А400
di12 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:49
Гульдана1986
в сфере строительства
Тараз
Меня больше смущает кровля, вся вода будет уходить на первый этаж....а здание лучше делить в любом случае.
Гульдана1986 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:52
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Примыкающее здание двух этажным не скажешь , мансардное помещение. Все же советовать можно много, но в данном случае без геологии ни как не посоветуешь:
Rizo вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:59
di12
Сообщение от Гульдана1986 Посмотреть сообщение
Уважаемая Гульдана1986 Добро пожаловать на DWG.RU желаем приятного и плодотворного общения.
Д.ш. внутри помещений (особенно жилых) вещь крайне неприятна: возможно продувание. Если возникла необходимость устройства Д.Ш. в жилых зданиях его стремятся запихнуть междй двойных межквартирных перегородок. Здесь такой возможности нет (да и необходимости тоже)
di12 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:08
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Ребят это москва, грунты там более или менее по сравнению с питером или астраханью где вода на пол метра, д.ш. в данном случае считаю нецелесообразным, длина не такая большая, у нас( в астрахани)при самых хренвоых грунтах при длине здания 60 м не делаю д.ш. и стоит и не трещит
Bily вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 15:12
Primeiro
подозреваю, что это можно без проблем решить грамотным водостоком
да, согласен, но что делать? геологии нет, да и глубину нужно чем-то набирать до 1,4м
да в любом случае д.ш. не очень приятен, ибо прибавляет достаточное количество проблем всем участникам строительства
это при том, если здание не имеет перепадов по высоте, правильно ведь?) Тут перепад совсем не брутальный.... но он все же есть =)
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 15:23.
Primeiro вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:20
di12
Можно посчитать промерзание с учетом теплового режима, тогда заклубиться надо всего на ~90см.
P.S. Правильно делаете , что это не учитываете.
di12 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:23
Bily
Астрахань
если вы гип то сходите в тисиз (гос контора по изысканиям,если она есть у вас) там можно попросить и взять хотябы приблизительные изыскания, у них ведется реестр всех изысканий,( по крайней мере раньше можно было взять)
Bily вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 15:24
Primeiro
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
я самый простой инженер-конструктор
без геологии - 1,4м. Либо утепление под все площадью....но первый вариант мне ближе)
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 15:36.
Primeiro вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 16:34
1 | #19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Совет:
Уважаемый Primeiro сделай без шва насчет нагрузок не думаю, что повлияет на грунт, Я же написал сверху ни 2-й этаж а мансарда да и здание если взять не такое длинное ну насчет просадок если здания даст просадку, то пол здания или все не имеет значение (результат все равно неположительный (плохой) )
Насчет деформационного шва в основном их делают для сейсмических районов (разница этажей , выступы здания, длина здания и тд.) но у тебя же сейсмике нет соответственно и ДШ нет.
Единственно разберись с шириной фундамента и все.
Rizo вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:58
Lorens
Учусь
А как Вы поступаете с температурными деформациями???
Lorens вне форума
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. dik-son Конструкции зданий и сооружений 12 25.02.2010 08:43
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
