Навес. Нужен совет.
Я в этом деле дуб, такой ураган бывает раз в год. Как его силу просчитать? Хочу его сварить: столбы из металических труб диаметром от 80 до 100 мм(через кажд. 3 метра), перекрытия - метал.уголки + деревян. балки и накрыть шифером, чтоб потяжелей было. Подскажите примерно нормально, или может улететь?
Пермь
Делать все металлическое, и столбы, и перекрытия, и балки, и саму крышу, и все на сварку (или болтовое соединение).
Столбы метра на 3-4 в землю и бетонировать. Никуда не улетит.
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
укажите город
обо мне |
Ураганы в СНиПах не учитываются. Считается что дешевле сделать крышу после каждого урагана, чем сразу её сделать прочной.
Так как ураганы редки и намного сильнее обычного ветра. Т. е. и крыша очень дорога была бы. Ураганы учитываются в особых местностях или особых отраслях хозяйства. Например в АЭС или ядерных военных фиговинах. Когда стоимость любой крыши намного меньше стоимости аварии.
Какую "стаю"? Местных волков, что ли?
Рязань
http://clip2net.com/s/1uqq2
Все соединения сварные. Колонны (они же стойки, они же опоры) заглубить в землю на ~ метр и обетонировать не менее 0,5м в диаметре. В качестве покрытия рекомендовал все же поликарбонат, и крепить к второстепенным и главным балкам с шагом 300мм. Естественно предусмотреть мероприятия по предотвращению замачивания грунтов возле стоек.. асфальтирование и пр. в первом приближении как то так..
обо мне |
может тогда уж тент сделать? У рекламщиков б/у баннеры можно взять незадорого. Будет весьма бюджетно.
Сорвет и сорвет, ну и шут с ним. Зато не убъет никого в случае урагана, в отличие от летящего на бреющем шиферного листа.
Festina lente |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
