Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада.
Непрочитано 17.01.2012, 07:10 #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане, помогите с такой проблемой.
Столкнулся с ней в Акаде 2008. Проблема с 3Д.
Итак задача.
У сферы и куба разные Z-координаты. Нужно переместить сферу по Х так чтобы центр сферы совпал с гранью куба, при этом координаты сферы по У и Z не изменились.
В 2006 и 2007 Акаде это все работало без проблем. Но почему-то начиная с 2008 (по 2012 тоже самое) работает криво.
Как я это делал в 2006 и 2007. Включал режим OTRACK при активном режиме ORTO цеплял центр сферы и точку на грани куба, получал пересечение. Все просто.
В 2008 данная функция работает только в стиле 2D Wireframe, переключение на другой стиль, допустим, Realistic Visual Style приводит к следующим последствиям: OTRACK работает если не менять Zoom. Если стоял сначала стиль 2D Wireframe, затем переключился на Realistic, затем опять на 2D Wireframe, так же не работает. После этого нужно нажать на какой-нибудь стандартный вид (например план) и все как бы сбросится и начнет работать нормально.
Я сравнивал все настройки 2007 и 2008, они идентичны.
Кто значет в чем может быть проблема?
ЗЫ:
Я знаю что есть координатные фильтры.
В данный момент работаю в 2011 Акаде.
Непрочитано 17.01.2012, 22:13
kosolaps
ame mebel
58N56E
зд привязку включи
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 05:11
Astartes
Барнаул
kosolaps, Камрад, вот ты не поленился написал ответ. А пробовал ли ты применить свой совет? И что у тебя заработало? Или ты, так наугад?
У меня не заработало.
Насколько я знаю 3Д привязок к примеру в 2008 акаде не было.
Astartes вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 11:55
kosolaps
ame mebel
58N56E
Здарово Astartes, в моем понимании "зд_привязка" - здравый смысл...
зы: это я перед сном придумал гы гы гы
kosolaps вне форума
Разные а цвета отображения объектов в видовых экранах начиная с acad 2008 Умка AutoCAD 14 12.04.2023 15:00
VBA 2010 медленно работает цикл по сравнению с 2008 sergtranes Программирование 23 04.09.2011 17:37
Команда 3D Rotate в AutoCad 2008 naftul AutoCAD 9 29.06.2009 12:57
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? zshgm Программирование 6 27.08.2007 20:25
