Как рассчитать здание со сводчатой крышей без боковых стен.
Конструктор-Проектировщик
Уважаемые форумчане, а можно-ли использовать этот вариант со сферой для расчёта в моём случае полусферы? Дело в том, что в записи №2 получаются уж слишком завышенные значения, потому-что учитывается ветер которому нет выхода из сооружения в связи с препятствующей стеной и получается как-бы условное "надувание шарика", когда на все элементы сооружения действует максимальный ветер изнутри, а это не совсем то.
РастОК у меня смутное подозрение, что как бы вы ни взяли, всё будет не по нормам.
По нормам скорее всего надо делать свою модель и обдувать её в трубе. Или получать СТУ на метод расчёта, например в Ansis CFX, который тут всюду рекламируют. А ведь ещё есть такая фишка, как флаттер. Смотрел статью о танцующем мосте... Очень похоже на вашу ситуацию... То есть далеко не факт, что лучше сэкономить на проектировании или на жёсткости кровли...
Дело в том, что при нашем Одесском нормативном значении ветрового потока в 50кг/м2 выходят неимоверные значения отрыва в середине кровли в 250 кг/м2 с учётом всех коэффициентов и расчётных ситуаций. Так что думаю, что о экономии тут врядли можно сказать что-то положительное.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ню, ню, лучше гляньте на схему здания с открытым одним проемом и навесы, там как раз будут похожие коэффициенты ветровой нагрузки изнутри от ветра.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Как-раз о этом и говорю (о здании открытом с одной стороны). А Навесы наверное не совсем то, что мне нужно, т.к. насколько я понял схему с навесами, то там вообще не учитывается ветровая нагрузка изнутри на навес. Хотя конечно нужно и такую схему тоже просчитать.
если нет выхода ветру, то воздух изнутри будет уменьшать поток ветра через проём. Будет заниженное значение.
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. | Вовка7 | Расчетные программы | 19 | 15.04.2008 08:01 |
Надстройка панельного дома без операния на здание | gil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2008 16:52 |
