Вставить блок в масштабе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставить блок в масштабе
Непрочитано 29.01.2012, 23:24 #1
kaplia-oplia
Здравствуйте!
Пытаюсь вставить блок в чертеж 2 способами:
1. Использую функцию (vl-cmdf "-insert" Block pause sc sc 0), все работает замечательно только блок приходит в масштабе 1 и после вставки у величивается в sc раз, что не очень меня радует. Хотелось бы чтобы он сразу появлялся в нужном масштабе.
2. Использую функцию (vla-insertblock model_space (vlax-3d-point (trans (getpoint) 1 0)) Block sc sc sc 0), тут пока не кликнешь точку блок не появляется на экране.
Пробовал комбинировать (vla-insertblock model_space (vlax-3d-point (trans '(0 0 0) 1 0)) Block sc sc sc 0) с (grread) и (vla-move), но тут проблема с OSNAP.
Не подскажите как можно используя функцию (vl-cmdf "-insert" Block pause sc sc 0) или какую-нибудь другую функцию, сделать так чтобы блок сначала увеличивался в sc раз а потом уже просил точку вставки, а не наоборот.
Благодарю.
Непрочитано 29.01.2012, 23:25
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11905
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 00:02
kaplia-oplia
спасибо, прочитал много - узнал еще больше, но к сожалению, ответа не нашел
kaplia-oplia вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 00:42
Дима_
Продуман
Питер
Я сто раз не повторяю, повторяю, повторяю...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 10:31
kaplia-oplia
Спасибо, все заработало!!!
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. Nesh Программирование 10 20.01.2012 06:19
Как средствами (например Delphi) вставить блок, хранящийся по внешнем файле? digar Программирование 8 30.09.2010 14:37
Как вставить изображение в блок? Rufger Динамические блоки 5 05.04.2009 18:19
