Как правильно определить осадку под фунд. плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определить осадку под фунд. плитой
Непрочитано 08.02.2012, 17:39 #1
Ivan-Ivan
Грунт под плитой не равномерный.
Подстилающий слой слабый и толщина его по длине плиты только увеличивается.
Если усреднить характеристики, получится не правдоподобно.
Вести расчёт по четырем (или более) точкам? Тоже не верно - плита же условно жесткая.
Непрочитано 08.02.2012, 18:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Худший вариант попробуй
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:12
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
С этого места можно поподробнее. Размеры плиты в плане, толщина, давление под подошвой, толщины слоев и их параметры (желательно)?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 10:56
Ivan-Ivan
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Плита 16х76
Вот тут её рисунок есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78741
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 19:07
Кутузов
сикритарь
Плита 16х76
Такую плиту точно нельзя считать жесткой саму по себе, поэтому усреднять давление под подошвой при его очень неравномерном распределении будет некорректно. Лучший способ - МКЭ с учетом жесткости надфундаментных конструкций. В зависимости от распределения давления под подошвой из решения МКЭ можно будет думать дальше о возможности провериться послойным суммированием с определенными допущениями в запас. И еще, вы уверены, что 76 м без температурно-усадочного шва это нормально? Может статься, что и две плиты 16х38 расположенные рядом надо рассматривать.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 10:43
Ivan-Ivan
это нормально?
Пускай лучше плита на себя все усилия возьмёт, чем надфундаментные конструкции....т.е. придётся пояс серьёзный делать, а в итоге суть будет таже, как мне кажется, если не прав - поправьте.
Т.е. хотите сказать что давление передаётся неравномерно?
Непрочитано 10.02.2012, 12:20
Denisbilder
Согласен что плиту считать бесконечно жесткой нельзя. В случае же конечной жесткости плиты и наличия на ней стен, диафрагм, колон и т.д. давление под подошвой просто не может распределятся равномерно. (завися по сути от внешней нагрузки оно будет больше в местах ее приложения) Конкретно для вашего случая я бы рекомендовал связку Scad-Кросс т.к. там учитываются и геологические особенности площадки и жесткость самой плиты с реальным приложения нагрузок от вышележащих конструкций..
Denisbilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 13:14
Ivan-Ivan
Попробую свою логическую цепочку изложить - нагрузка от здания предаётся на фундаментную плиту неравномерно, при этом в плите возникают напряжения, по этим самым напряжениям мы конструируем саму плиту (толщина, армирование и т.д.) далее.....как мне представлялось нагрузки распределялись в плите, и она передаёт на грунт одно и тоже давление по всему контуру. Далее начинаются осадки грунта (в моём случае неравномерные) это приводит к кренам, которые так-же вызывают в плите напряжения - их то какраз и не может выдержать плита и именно поэтому вы утверждаете что плита не жесткая?
По поводу как именно будет деформироваться плита - опять же я думаю - допустим под одним концом осела на 2см, под другим 6см....по расчёту, то это не значит что она накренится подобным образом, более сильный грунт должен как-то скомпенсировать осадки слабого...в каком то отношении, может быть в равном - может и нет, зависит от процентного содержания хорошего и плохого грунта. Если в равном то 4см - средняя.
Если я несу бред, мигните...
КРОСС мне не очень правдоподобный показался, рисует в моём случае равномерно увеличивающиеся осадки к центру....яйцеобразной формы....как-будто грунт равномерно идеально лежит пластами не меняя толщины.
Щас уже в Плаксис полезу похоже.
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 10.02.2012 в 13:20.
Непрочитано 10.02.2012, 13:26
playgamer
Украина, Львов
.....как мне представлялось нагрузки распределялись в плите, и она передаёт на грунт одно и тоже давление по всему контуру...
Неясен шаг колонн (или стен), толщина плиты, распределение нагрузки между колоннами (стенами) по плану здания, чтобы судить о том, жесткая или нежесткая плита, как и о том, равномерное или нет давление под плитой.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 13:28
Ivan-Ivan
не колонны - стены кирпичные (схема перекрестостеновая) с несущими продольными стенами, соответственно по всей длине плиты.
Т.е. загружение полосовое раномерное, тремя полосами - 2 наружные стены, одна внутренняя.
Но это не имеет отношения...имеет отношение работа плиты и грунта, и вот тут лес конечно тёмный пока для меня, всё на уровне "кажется".
Допустим под половиной плиты плохой грунт, мы можем его условно убрать(неравномерная осадка) и ФП у нас окажется консолью, и такой вылет 76/2=38 метров никакой арматурой не возьмешь. (в этом отношении плита конечно жесткой никогда не будет)
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 10.02.2012 в 13:35.
Непрочитано 10.02.2012, 13:36
playgamer
Украина, Львов
Часто бывает так, что некоторая бОльшая нагрузка сконцентрирована на части плана здания (скажем, в углу здания - лифтово-лестничный узел, много стен, в остальном плане - только колонны), плита - даже жесткая - не сможет передать далеко в стороны избыток давления. Неравномерность давления под подошвой - причина неравномерных осадок, как и неравномерность геологических условий.
Ivan-Ivan, проверьте относительную разность осадок: (осадка в т. А - осадка в т. Б) / (расстояние между А, Б) < граничной по СП "Основания зданий и сооружений" (или ДБН, СНБ, .... смотря в какой стране проектируете).
Последний раз редактировалось playgamer, 10.02.2012 в 13:50.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 13:54
Ivan-Ivan
В данном случае несколько иная ситуация....ну очень мне интересно как будет работать грунт в такой ситуации.....вот он точно должен загрузиться не одинаково...по крайней мере на глубине
По поводу разности осадок написал...про 2см и 6см чуть выше (числа придумал) нужно сначала в теории разобраться
Непрочитано 10.02.2012, 14:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
очень настораживают текучие суглинки и осадка 6 см. Может конечно нагрузка небольшая? и плиты действительно либо бить по 38 м либо с усадочным швом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 14:57
makarkharp
в тульской "Плите" вполне правдоподобно можно прикинуть...
а размеры 44х33 максимальные ,больше будет рвать...есть техкарата на плитные фундаменты....помоему она туту выложена в даунлоаде..
makarkharp вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 16:14
Ivan-Ivan
2 и 6 - выдуманные числа, писал же.
Сообщение от makarkharp Посмотреть сообщение
будет рвать
Это пока только домыслы и предположения, буду рад если подкрепите...
В тульской плите всё отлично....осадки меньше и крен меньше. Пока не доверяю.
Нагрузка 10т/м2 от плиты на грунт.
Непрочитано 11.02.2012, 08:15
makarkharp
там варианты расчета есть различные,пробейте по всем.
и модуль упругости тоже на многое влияет.
10т\м2-не так и много..
Непрочитано 11.02.2012, 11:59
Кутузов
сикритарь
Именно. Оно максимально непосредственно под вертикальными элементами, передающими нагрузку и снижается к середине пролета. Чем меньше жесткость плиты, тем более неравномерно распределяется давление. Для того, чтобы давление распеделялось равномерно фундамент должен быть абсолютно жестким и центрально нагруженным, что не так часто встречается. Определение абсолютно жесткого фундамента есть в учебниках. В рассматриваемом случае фундамент точно нельзя считать абсолютно жестким.
Очень правдоподобно, если вы задаете равномерно-распределенную нагрузку по площади плиты (хотя Кроссом и Скадом я не считаю). Все зависит от глубины сжимаемой толщи, учитываемой в расчете, которая в свою очередь зависит от ширины фундамента, давления на грунт под подошвой и собственно инженерно-геологических условий. Может статься, что при давлении 10т/м2 расчетная сжимаемая толща полностью находится в пределах слабого слоя и не доходит до кровли нижележащего сильного слоя, поэтому осадка и получается равномерно увеличивающейся к центру (что кстати тоже вполне объяснимо). Хотел прикинуть по быстрому что у меня получится, но ваша картинка, которая по ссылке пропала куда-то.
Я бы может что нибудь и посоветовал, но ничего не знаю о вашем сооружение. Если швы не делать совсем, то придется учитывать напряжения от усадки бетона и температуные деформации. Вот уж где "лес густой с бабами ягами". Я предпочитаю делать швы, причем не обязательно резать плиту посередине или резать одним швом всю конструкцию снизу доверху. Варианты есть всегда.
Кутузов вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 19:40
1 | #18
Кутузов
сикритарь
Вот что получилось. За точность не ручаюсь без полных исходных данных, но в целом картина такая.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 11:04
Ivan-Ivan
[IMG]http://s017.***********/i432/1202/2a/e3c825ec2022.jpg[/IMG]
Вот картинка....здание располагается по длине.
Про швы почитаю, но прямых запретов не нашел...если находится в одной температурной зоне то пожалуйста мол делай не хочу.
Глубина сжимаемой толщи идёт глубже чем слабый подстилающий.
Правдоподобная картина была бы для меня такова - в правой части здания осадки были бы больше из-за слабого ИГЭ№4, что вызвало-бы в плите крен поперечный, и соответственно по подобию консольной балки высветилась повышенное продольное армирование в верхнем зоне плиты....где-то посередине и уходящее в право, пока такой картины ни одна программа не даёт.
Либо мои предположения не верны, либо я что-то не правильно делаю, либо программы не могут такого.
И у меня ещё один вопрос по поводу неравномерности давления - какую роль выполняет арматура в фундаменте тогда?
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 13.02.2012 в 12:18.
Непрочитано 13.02.2012, 20:00
Кутузов
сикритарь
Так это поперечный разрез или продольный на картинке? Я думал, что продольный. Мой результат тоже исходя из такой постановки задачи получился. Если разрез поперечный, т.е. мы видим короткую сторону плиты, то тогда крен вправо будет небольшой, но в середине излома не будет, т.к. напряжения под плитой в центре значительно больше, чем у краев (см. картинку, нормальные напряжения в кг/см2), усредненный в пределах сжимаемой толщи модуль деформации в середине больше, но не так значительно. Т.е. одно другое компенсирует.
Программы как раз показывают что-то похожее на правду. У вас здесь плавненько все будет, без консолей и изломов. Неправдоподобность здесь на мой взгляд в другом - в том, что мы рассматриваем плиту загруженную равномерно распределенной нагрузкой 10т/м2. Что-то я себе такого в жизни не могу представить. Что у вас за сооружение интересно? Неужели стен и колонн нет? Это что бассейн глубиной 10м? Так что скорее всего мы рассматриваем абстрактную задачу, мало соответствующую реальности. В реальности от точечных нагрузок осадки будут меньше, но будут зоны усиленного армирования под колоннами и стенами.
Вряд ли я смогу объяснить это лучше, чем учебник по ЖБК. Вы уж извините.
СНиП 84 по ЖБК и литература
Последний раз редактировалось Кутузов, 13.02.2012 в 20:42.
Кутузов вне форума
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как правильно определить площадь мансарды ? Wertgan Архитектура 5 24.03.2014 21:01
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? Skiv Основания и фундаменты 6 12.03.2011 20:23
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
