Рельсово-реечная система "TREMIX" для бетонирования или аналог...ваши отзывы...??????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рельсово-реечная система "TREMIX" для бетонирования или аналог...ваши отзывы...??????
Непрочитано 09.02.2012, 10:35 #1
steel_79
Доброго времени суток Всем., ведём строительство спортивного объекта (КРЫТЫЙ КАТОК на -1500тыс.чел), залили фундаментную плиту (плиту обогрева) 600м3 бетона беспрерывно за 28часов использовал оборудование и направляющие рельс-формы компании "TREMIX", теперь ожидается заливка ж/б плиты охлаждения 250м3 (должна быть идеальная поверхность -5+5мм), хочу пременить здесь независимую рельсо-реечную систему на аутригерах компании "TREMIX", если кто пробовал эту систему в деле или аналог поделитесь как она...???
Непрочитано 09.02.2012, 10:40
Tyhig
steel_79 ну другим же тоже интересно что вы там делаете.
Скиньте фотки ваших систем и плиты ?
А по теме. Думаю ППР должен однозначно ответить на ваш вопрос. ППРщик должен был общаться с производителем опалубки вплотную и продумать все элементы технологии.
Если ППРа нет или писал его студент, то то вы и получите вместо +-5 мм.
Никто кроме автора ППР вам не ответит, да и что сказать ? Каждой технологии своё место и время.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 06:44
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Не верю в существование реального ППР в данном случае. ТС же говорит "хочу применить", значит он сам себе ппр. как и бывает в 95% случаев.
Буквально на неделе был случай: был на объекте где будут строиться монолитные жб колонны сечением 400 х 400 и высотой 12000мм. Строители задают вопрос проектировщику как это выполнять, можно ли это сечь, и т.п. Ответ - в Петербурге такие колонны выполнены на аналогичном сооружении, качество хорошее. КАК это сделано не знаем. НО раз сделано значит и вы сделаете. вот и весь ППР :-)
П.С. Как выполнить колонны понимаю :-)
TOMAT вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
