Как устроить подвесной потолок из профлиста к деревянным фермам?
совет: Избегай контакта утеплителя с деревянными конструкциями (особенно несущими). Если утеплитель "намокнет* (а это часто бывает - точка росы оказалась внутри утеплителя) дерево быстро сгниет.
А вообще как я понимаю требуется разработка конструкции, что-то типа подвесной балочной клетки на которой и будет располагаться профлист с утеплителем. И всю эту доп. нагрузку должны выдержать деревянные фермы. Не забыть и про вентиляцию (например слуховые окна) см. соседнюю ветку про конденсат на металлочерепицы. |
Подвесной потолок по металлическим фермам | leon12 | Металлические конструкции | 3 | 13.07.2011 15:15 |
Как устроить покрытие из профлиста по существующей плоской крыши. | HOB | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.02.2011 19:36 |
Звукоизоляция и подвесной потолок | sim1246 | Архитектура | 4 | 19.05.2009 12:55 |
Подвесной потолок | Mexxtatty | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 27.04.2009 20:40 |
Подвесной потолок из профилированного листа | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2008 10:17 |
