Достаточное ли армирование монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточное ли армирование монолитной плиты
Непрочитано 26.03.2012, 23:34 #1
Marsio
Доброго времени суток! Плита перекрытия первого этажа в котельной, по грунту. 24х12м, нагрузки 4,8т/м2 от оборудования, 0,6т/м2 полезная нагрузка. Плита толщиной 0,21м. Армирование в проекте принято арматурой диаметром 10, А400 по верхнему и нижнему поясу, шаг 200х200мм. Хватит ли такого армирования?
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 26.03.2012, 23:49
бывший...
Краснодар
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
Это как?
Плита перекрытия ... 24х12м, нагрузки 4,8т/м2 от оборудования, 0,6т/м2 полезная нагрузка. Плита толщиной 0,21м
Прикольно
Последний раз редактировалось 357, 26.03.2012 в 23:55.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 23:56
Marsio
плита перекрытия лежит на грунте
1. Плита
2. Щебень с песком пролитый битумом - 100мм
3. Далее обратная засыпка и грунт(по геологии)
по СП 29.13330.2011
А конкретно что вызывает такую реакцию "прикольно"? Можно по конкретнее)
Marsio вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 00:44
Valerius_78
Киев
По грунту устраивается плита пола самого нижнего этажа (например подвала), а плита перекрытия имеет опирание на элементы каркаса - ригели, стены, колонны и т.д. Вы спутали эти два понятия - плита перекрытия этажа не может лежать на грунте. Если это все же плита по грунту, я бы ее разрезал деформационным швом на более мелкие части, например на квадраты 6х6 м таким образом, чтоб котел опирался на цельный кусок плиты пола. Тогда плиту достаточно будет проверить только на продавливание под ножками котла.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 00:55
Dyuk
ПГС
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Нужно брать и нормально рассчитывать плиту, много зависит от расстановки оборудования, очень даже вероятно, что и мало будет А400 с шагом 200х200 мм
Dyuk вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 01:09
MasterZim
До магмы не провалится
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 01:31
Dyuk
ПГС
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
но треснуть может
Dyuk вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 03:13
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не треснет, если под плитой сделано грамотно уплотненное щебеночное основание
SergeyVM вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 07:36
1 | #9
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
... мало будет А400 с шагом 200х200 мм
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Это что, подготовка к 1 апреля?
357 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 08:30
Antoniо
Полы в производственных зданиях под большие нагрузки расчитываются, как полита на упругом основании. Естественно самым неблагоприятным сочетанием получается неравномерное расположение нагрузок. Лучше всего конкретно по схеме оборудования расчитывать.
По моему опыту при нагрузке 5т/м2 толщина пола получалась 150мм, правда армировался он сеткой d12AIII с шагом 200х200.
При нагрузке 11 т/м2 толщина получалась 200мм и армировании d16AIII 200х200 (в немецком аналоге проекта толщина была 200мм, и арматура d20).
Так-что у вас примерно похоже на правду, даже скорее с запасом запроектировано.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 08:35
Marsio
Спасибо за подробные ответы. А можете поделится как вы считаете армирование: вручную или по программе? и где можно взять ручной расчет плиты на упругом основании? А то нахожу только расчет ребристой или многопустотной плиты...
Marsio вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 08:45
ЛИС
СП 29.13330.2011(СНиП 2.03.13-88 — Полы)
приложение Ж.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 08:48
Marsio
спасибо, буду разбираться.
получается по СП 29.13330.2011 у меня будут нагрузки простого вида?
Последний раз редактировалось Marsio, 27.03.2012 в 15:01.
Marsio вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 22:14
Marsio
Хотела еще спросить, кто нибудь считает аналогичные плиты? При расчете столкнулась с вопросами и застряла на одном месте. Делаю расчет в первый раз, была бы признательна если бы кто нибудь поделился своим примером расчета.
Marsio вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 07:00
Antoniо
Увы, считал в последний раз года три назад - расчет не сохранился - только чертежи.
Здание построено: с множеством коммуникаций и тонелей в полах, с рельсами, станками, и т.п. Так-что могу поделиться только чертежами, если поможет.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 08:44
Marsio
Дело в том что проект уже готов, плита залита, но кому то пришла идея что такой пол нагрузку не выдержит и мне надо рассчитать(если не пройдет по расчету надо будет искать способы усиления), но в силу того что я делаю такой расчет впервые возникают вопросы.
1. При таких нагрузках( скрины во вложенном файле) нагрузки имеют сложный вид?
2. По СП 29.13330.2011 приложение 2.5Ж жесткость сечения подстилающих слоев для железобетона определяется по СП 52-101, вот тут я запуталась в расчетах.
3. И при расчетах Ар и Вр получается это размер следа, а не размер всей плиты? и мне нужно брать за эти размеры размеры опирания котла? Получается что расчет ведется под самый нагруженный участок плиты?
Тип файла: rar Нагрузки.rar (45.0 Кб, 130 просмотров)
Marsio вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:36
Marsio
Доброго времени суток! К сожалению оказалось что армирование в проекте совершенно не соответствует армированию в действительности и в плите даже не 10-ая арматура. Решено было вырубить часть плиты под оборудованием и залить новую.
Как связать новую плиту и старую? и нужно ли это?
Я предполагаю надо сделать перевязку арматуры из старой плиты с арматурой из новой и потом залить бетоном. но с каким шагом лучше делать перевязку?
В старой плите арматура Bp-I d=5мм, в новой А400 верхний пояс d=10мм, нижний - d=12мм.
Marsio вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:06
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Если Вы вырубаете плиту под оборудованием, то логичней сделать отдельные ф-ты под оборудование с учетом реальных нагрузок от каждого элемента. Что Вам даст чисто плита под оборудование, армированная хоть диаметром 40мм 200х200 перевязанная с арматурой общей плиты диаметром, допустим 6-8 мм???? В стыках трещины и могут появиться. И не перевязывать, а разделить упругой прокладкой.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2012 в 10:17.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 10:17
Marsio
оборудование еще не завезено, плита размером 13х12м и проармирована Bp-I d=5мм только по нижнему поясу, а нагрузка будет порядка 5т/м2(два прямоугольника 7х2м) от оборудования, 0,6т/м2(на всю плиту) полезная нагрузка. По расчетам плита толщиной 240мм и армированием А400 верхний пояс d=10мм, нижний - d=12мм с шагом 200х200 вполне проходит. Думаете такая плита не выдержит и нужно делать фундаменты?
"Что Вам даст чисто плита под оборудование"
Это не чисто плита, а плита на упругом основании:
1. Плита
по СП 29.13330.2011
Спасибо за ответ, предложу вариант без перевязки, а допустим с Вилатермом. (вот такой стык http://www.germetic-rus.ru/vilaterm_teplo/) шов широной 15мм, вилатерм 20мм.
Прораб предлагает нашему начальству проложить этот стык только армированной пленкой, это имеет смысл?
Последний раз редактировалось Marsio, 06.04.2012 в 08:40.
Marsio вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
