Какой узел утепления цоколя лучще из двух
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой узел утепления цоколя лучще из двух
Непрочитано 31.03.2012, 13:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно почему спрашиваю,
в узле А пенопласт растащат мыши, а в узле Б к примеру понравилось что отмостку можно жестко прикрептить к монолитному фундаменту, но нужен совет бывалых
[IMG]http://s019.***********/i615/1203/26/5319ab3fb648t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 31.03.2012, 13:59
Казбек
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а зачем ее крепить к фунду, не вспучит?
грунт усадку даст там трещина пойдет
ну для этого разрежьте отмостку деф.швами
Заливая бетон, следует не забывать делать температурные швы в местах примыкания отмостки к стенам дома и поперек самой отмостки. Сделать отмостку дома единой лентой будет неправильно. При резких перепадах температуры почва под отмосткой пучиться, что может привести к возникновению трещин и щелей. Поэтому отмостка обязательно должна примыкать к стенам дома через так называемый температурный или деформационный шов. Делается он с помощью однокомпонентного полиуретанового герметика или демпферной ленты. Поперечные температурные швы располагают через 1,5 – 2 метра. Они также необходимы для того, чтобы лента отмостки не треснула от расширения вследствие ночной и дневной перепадов температур. Ведь иногда, особенно на солнечной стороне, перепады достигают 20°С. Для поперечных осадочных швов используют туже демпферную ленту, вспененный полиэтилен, доску толщиной 12-20 мм, предварительно пропитанную смолой или битумом и поставленную на ребро.
Последний раз редактировалось Казбек, 31.03.2012 в 14:54.
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 14:03
dextron3
проектировшик
СССР
Казбек, грунт усадку даст там трещина пойдет вода затекет 100500 примеров
вы на это намекаете
[IMG]http://s51.***********/i133/1203/90/e6130e10e09et.jpg[/IMG]
зачем мне эта щель чтобы вода туда постоянно затекала
Последний раз редактировалось dextron3, 31.03.2012 в 15:55.
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 17:44
jtdesign
Riga
В картинках не 100% взаимозаменяемые решения. Горизонтальная изоляция под отмосткой всегда хорошая идея, в дополнение к варианту А.
Offtop: dextron3, почему Вы все свои картинки размещайте на этом ё...анном рекламном сайте а не постите прямо с компьютера сюда?
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:18
Stierlitz
ага, тот же вопрос
а откуда про мышей информация?
зачем отмостку крепить к монолитному фундаменту?
оба варианта предполагают, что пенопласт ни чем не защищен, даже штукатуркой?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 09:04
dextron3
проектировшик
СССР
guliaevskij, в первом случае не защищен, штукатурку мыши сгрызут, а во втором случае бетонной отмосткой с двух сторон покрывается, доступа нету, но беспокоит что образовывается карман и туда может влага затекать потом замерзнуть и разрушить
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 09:18
tankist
А почему утеплитель внутри цоколя нельзя заложить?
tankist вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 09:36
ПТО
г Владимир
в узле Б фундамент так и остался не утепленным...если уж надо защитить от грызунов то оштукатурьте по сетке утеплитель снаружи .... но дешевле все таки утеплить изнутри ...и отмостку не крепите к зданию ..все равно треснет
89051440550 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 09:45
Stierlitz
защита от мышей
Тип файла: pdf цоколь.pdf (145.7 Кб, 1098 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 15:35
dextron3
проектировшик
СССР
guliaevskij, да узел типовой только вот кирпичная стенка от воды и замерзания тем более в грунте не продержиться и 2 лет, а вот как вы ее привязываете к основному фундаменту здания? почему тогда лучше не поставить опалубку и туда бетона залить?
89051440550, ну как она треснет, балконы не трещат же? а тут еще на грунте спокойно лежит себе
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 16:42
Казбек
ну вы сравнили, отмостки трещат от того что грунт может вспучить неравномерно по длине отмостки, и чтобы отм-ке было пофиг, просто разрежьте ее=через каждые 2м вставьте пропитанную битумом доску 20мм. И не вздумайте ее к фунду прикрепить, дом немножко просядет со временем, и крепление ваше ни к чему хорошему не приведет.
незнаю, но прижимные стенки всегда из кирпича
почему не продержится, по морозостойкости побольше заложить, и обожженный, а не какой-нибудь пресованный/силикатный. И зачем привязывать к фундаменту, боитесь что мыши разберут
Последний раз редактировалось Казбек, 01.04.2012 в 16:49.
Казбек вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 17:00
ПТО
г Владимир
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
и метро между нор построят
гидроизоляция рулит
Как добавить узел на пересечении двух прямых в Lira? keke Лира / Лира-САПР 8 28.08.2020 10:12
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Узел стыковки двух ферм на одной колонне soprom Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 12:43
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
