Нужны ли вертикальные связи в металлокаркасе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи в металлокаркасе?
Непрочитано 04.04.2012, 17:30 #1
Off1024
Владивосток
Имеется каркас. Колонны железобетонные с металлическими балками перекрытия по ним профнастил. Два-три этажа, высота этажа около 4 метров. Перекрытие с профлистом образует жесткий диск. Так вопрос в следующем.. Нужны ли вертикальные связи?
Всегда приходится чему-то учиться...
Непрочитано 04.04.2012, 19:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Off1024 Посмотреть сообщение
Ну если только не использован экзотический узел жесткого сопряжения жб колонны и стальной балки, то однозначно "да". Если использован - то "может быть"
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 20:16
iHard
ПГС
Киев
как говорится на связах болтах и сварке - не экономят
iHard вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 20:22
бывший...
Краснодар
К автору
При прочтении такой фразы всегда возникают вопросы:
- что такое "жесткий диск"?
- каким нормативным актом установлены его критерии?
- каковы эти критерии?
И, если вместо конкретных ответов на эти вопросы появятся общие фразы, последний: какого {...} использовать понятия, в которых ничего не смыслишь?
357 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 22:45
MasterZim
некорректный вопрос.
Схемку бы глянуть. Есть подозрение что так как дом 2-3 этажа, то там есть лестница, и даже не одна, и стены этих лестниц запросто можно сделать железобетоннымии и посчитать их как ядра жесткости на которые приходят все горзонтальные усилия, тогда вертикальные стальные связи могут и не понадобиться. А вообще странное конструктивное решение, при ж.б. колоннах стальные балки. Гораздо проще и дешевле безбалочную монолитную плиту по ж.б. колоннам без стальных балок и профнастила, правда смотря какие пролеты.
И название темы не мешало бы подкорректировать, каркас смешанный а не металлокаркас, так как колонны железобетонные
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.04.2012 в 09:45.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Для чего нужны ветикальные связи?
- для обеспечения пространственной жесткости
- для уменьшения расчетных длин колонн
Если у вас жесткость колонн будет соответствующая, то за счет этой жесткости и будет обеспечиваться пространственная жесткость всего каркаса. Вопрос с расчетными длинами тогда снимется сам собой.
Только у вас это будет консоль высотой 8м.
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Опять? При чем тут жесткий диск? Он не повлияет на расчетную длину колонн.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:28
бывший...
Краснодар
Конечно "опять"!
1. Если конструктор думать не хочет, то почему бы опять над ним не посмеяться?
2. А к тебе это какое отношение имеет? - не над тобой смеюсь
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:46
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Весьма сомнительно, что можно рассматривать покрытие из профнастила как жесткий диск. Да и сам "жесткий диск" никакого отношения к горизонтальным связям по каркасу не имеет. Если колонны завалятся, то "жесткий диск" так всем диском и окажется на земле. Ваще-то все здесь зависит от сечения колонн, конструкции стен, горизонтальных нагрузок на каркас и наличия ячеек жесткости в виде лестничных клеток.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2012 в 09:56.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:52
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
уважаемый 357. а вы случаем не тролль?
прискорбно наблюдать как форум образованных и высокопрофессиональных людей превращается в форум троллей.
форум создан для поиска ответов на вопросы.. даже на глупые вопросы иногда сложно найти ответ.
тут же все чаще стадо троллей бегает и глумится.
про жесткий диск из профнастила специально для 357 - пусть сходит сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61011
Клименко Ярослав вертикальные связи согласно книг автора Беленя предназначены прежде всего для восприятия горизонтальных усилий от ветра и инерционных нагрузок от подвижного крана.
Все узлы в моей схеме жесткие.
Off1024 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:39
Клименко Ярослав
Так у вас не металл же, при чем тут Беленя? Кранов нет, а ветер при такой схеме (и прочие горизонтальные усилия) должны будут восприниматься колоннами. В одноэтажных промзданиях с ж/б колоннами без кранов или с подвесными кранами вертикальные связи между колоннами до высоты 10м (?, не помню точно) не предусматриваются.
Тем более. Если уж в металле допускается такая схема - рамная в двух направлениях, то уж с ж/б колоннами и подавно.
Кстати, покажете узелок?
Непрочитано 05.04.2012, 11:10
бывший...
Краснодар
Для безграмотных конструкторов - безусловно!
А вопросы Ваши не "глупые" (как Вы выразились), а совершенно безграмотные (тем более, что исходные данные для принятия решения без схем или чертежей явно недостаточны). Так что с такими конструкторами только троллить и остается (ну не учить же их азам на страницах форума?).
Прочтите Ваши же сообщения и ответьте (теперь уже не себе, а всем участникам переписки): нужны ли вертикальные связи?
Если да, то зачем вопрос задавался?
Если нет, то покажите конструкцию "жестких" узлов (причем "жестких" в обоих направлениях).
Кстати, а на мои вопросы в #4 Вы так и не ответили - не знаете ответов?
Последний раз редактировалось 357, 05.04.2012 в 11:15.
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:13
Спокойнее!
Непрочитано 05.04.2012, 11:18
бывший...
Краснодар
Спокойнее!
Не удержался... Безграмотность бесит!
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:27
NIPIOLEG
Конструктор
а можно посмотреть как выглядит жесткий узел сопряжения металлической балки с железобетонной колонной? Такой вообще возможен?
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:29
Ал-й
Offtop: NIPIOLEG, на dwg в прошлом была целая тема, предлагались узлы для передачи моментов в тысячи тонн, приводились интересные примеры вроде Чернобыльской АЭС...
Непрочитано 05.04.2012, 13:02
efwl
г. Курск
точно
иногда бывает очень сложно
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:24 от безграмотного конструктора
Off1024
Владивосток
Очень бесит))))))
Бешенство заразно.
Если бы я знал ответы, то здесь уверяю Вас не был бы.
Последний раз редактировалось Off1024, 05.04.2012 в 14:32. Причина: добавление предложения
Off1024 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:20
бывший...
Краснодар
Ну вот с этого и надо было начинать... С признания не только безграмотности, но и неумения правильно задать вопрос.
А то "тролли", "тролли"...
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 20:24
Skovorodker
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Как пример.
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел01.dwg (49.6 Кб, 2656 просмотров)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 11:54
инж-конструктор БАМ
Такой узел возможен не забывайте о монтажных болтах и о расчёте колонны Вы не даёте информ. о конструк.схеме здания Перекрытие скорее всего монолит Связи нужны для устойчивости
инж-конструктор БАМ вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
