Результаты опроса: Какой вариант выбрать | |||
1 варинт |
1 | 33.33% |
2 вариант |
2 | 66.67% |
Оба плохие (предложите свой) |
0 | 0% |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Потолок в АБК - какой конструктив взять?
вообще конечно потолок можно либо подвесить на каркас, либо свои стены - кирпич, ЛСТК... Если вешать на каркас, то тогда достаточно и перегородок из гкл |
Это учебная работа? И цель - проектирование конструктива, архитектура - по боку?
Если нет, то советую обратить внимание на требования пожарной безопасности. АБК в ангаре, как и любом другом здании класса Ф.5, должен быть выгорожен противопожарными перегородками (или стенами - разбираться отдельно надо) и перекрытиями, и должен иметь самостоятельный эвакуационный выход наружу. |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Какой каркас для АБК лучше выбрать | Inertial | Архитектура | 3 | 28.09.2009 11:29 |
Какой конструктив для козырька | Ang1 | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 21.01.2009 22:23 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
