Линолеум на путях эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Линолеум на путях эвакуации
Непрочитано 11.05.2012, 18:54 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Допускается ли использование линолеума на путях эвакуации, ведь есть такие объекты которые при реконструкции нельзя устроить керамогранитную плитку и нужно допустим по существующим дощатым полам выполнить линолеум, а полы с деревянными перекрытиями разбирать нельзя ...
Непрочитано 11.05.2012, 18:55
Forrest_Gump
Щелково МО
не получится использовать линолеум на путях эвакуации. используйте дощатые с пропитками.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 08:13
arch
бывший
Запад Сибири
Есть куча коммерческих линолеумов который можно использовать, "Таркетт", "Форбо" и т.п.
arch вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 09:41
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Допускается использование линолеумов, соответствующих требованиями Техрегламента о пожбезопасности (таблица 28). Ищите пожарные сертификаты на материалы - выбирайте подходящий. Покрытие полов из керамогранитной плитки можно выполнить по любым конструкциям перекрытий. В Вашем случае можно снять дощатые полы, выполнить настил (сборную стяжку) из плитного материала (ОСП, СМЛ, ЦСП, фанера ФСФ или чего-нибудь подобного), а по настилу уже укладывать покрытие из керамогранита.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 09:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Вот давайте рассмотрим случай топикстартера. Дом явно старый, раз полы дощатые и разбирать нельзя. В подобных здания можно ожидать размещение либо жилого многоквартирного дома/общежития, либо некое общественнное здание. Соответственно будем иметь дело с классом функциональной пожарной опасности Ф1(Ф1.3/Ф1.2) или Ф3(Ф3.4/Ф3.5, например). По таблице 28 123-ФЗ будем иметь для отделки пола КМ3 для Ф1 и КМ1 для Ф3. Соответственно для КМ3 еще можно будет подобрать линолеум, а вот для КМ1 - не получится. Для КМ3 достаточно иметь Г2 В2 Д3 Т2 РП2, а для КМ1 уже потребуется не ниже Г1 В1 Д1 Т1 РП1. Может я плохо искал подходящий линолеум, чтобы он отвечал требованиям для КМ1?
Непрочитано 12.05.2012, 10:58
arch
бывший
Запад Сибири
Это всё относится к вестибюлям, лестничным клеткам и лифтовым холлам, через которые (кроме, частично, вестибюля), согласно ст. 89 ФЗ-123 эвакуационные пути идти не могут. А вот общие коридоры и холлы в соседней колонке табл. 28 больше подходят для путей эвакуации, а там уже действует отделка максимум КМ2, для которой можно подобрать линолеум.
Я тоже такого не знаю.
arch вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Как-то избирательно читаете статью 89. Люди могут эвакуироваться через лестничные клетки, при выполнении условия подппункта 2) пункта 14 статьи 89. И через вестибюль люди могут эвакуироваться (сами указали на это), плюс вестиблюли относятся также к эвакуационным выходам. Так что здесь остается требование к покрытию пола - КМ1. Таких линолеумов я не видел.
Ладно, допустим эвакуация идет через некий общий коридор. Принимаем требование к материалу КМ2. Значит у него должно быть Г1 В1 Д3+ Т2 РП1. Таких линолеумов я не видел (все линолеумы с группой не более В2). А Вы - видели? Поделитесь ссылкой, если не жалко.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.05.2012 в 11:27.
Непрочитано 12.05.2012, 11:36
1 | #8
arch
бывший
Запад Сибири
Это, скорее, частный случай.
Согласен, могут эвакуироваться.
Не жалко: http://www.darstroy74.ru/Linoleum/li...C_CONCEPT.html
Как вариант - кварцвиниловые плитки "Таркетт", "Армстронг" и т.п.
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
иначе пол подвисает в воздухе,
Не совсем понял, почему тогда не новый деревянный по тем же лагам?
arch вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:38
2 | #9
Tanga83
Здравствуйте. Была такая ситуация в прошлом году, для садика искали линолеум. Нашли, не линолеум, но плитку, которая соответствует КМ2. Кварцвиниловая напольная плитка Armstrong "Imperial Texture". Экспертизу прошли.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 11:47
arch
бывший
Запад Сибири
К чему эта вся информация?
arch вне форума
Можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ? cfif999 Архитектура 14 04.07.2015 16:31
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации VRag Архитектура 6 31.08.2012 11:35
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48
