Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации
Непрочитано 29.04.2011, 09:46 #1
VRag
Реконструктор
Коллеги при устройстве фальшпола в офисном помещении столкнулся с вопросом, на путях эвакуации устраиваем противопожарные преграды т.е. перегородки как ГКЛ так и стеклянные. Вопрос нужно ли пространство между ж/б плитой и плиткой фальшпола чем либо заполнять в месте устройства пожарной перегородки? (так как они идут до потолка)
Непрочитано 29.04.2011, 10:15
Сазоныч
Инженер
Ну разумеется. Огонь и дым разве не могут распространятся через дырку под пожперегородкой?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:16
Serafima
У Вас фальшпол и на путях эвакуации? обычно он выполняется только в требуемых помещениях. Если помещения одной категории, то перегораживать пространство ниже пола не надо. Если коридор эвакуационный, то простанство нужно отделить.
Serafima вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:20
aviavaleryj
устраиваем "быстродемонтируемые" заполнения , на всякий пожарный случай.
aviavaleryj вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 22:17
VRag
Реконструктор
Что понимается под быстродемонтируемыми заполнениями.
Но дым же не распространяется по полу? В нормативах, я к сожалению ничего не нашел.
а если минвату негорючую проложить под перегородкой в два слоя? чем не преграда негорючая?
Последний раз редактировалось VRag, 04.05.2011 в 22:23.
VRag вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 12:03
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Извиняюсь за офф-топ
ФЗ-N123
Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.
см. так же вот здесь: http://www.aso33.ru/download/224/
Последний раз редактировалось bernata, 18.07.2012 в 11:43. Причина: добавил ссылку
bernata вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:35
mugambadovolen
а вы противопожарные перегородки поверх фальшпола собираетесь монтировать?
mugambadovolen вне форума
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации sanndima Прочее. Архитектура и строительство 2 22.03.2011 16:38
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
противопожарные преграды Alla Прочее. Архитектура и строительство 2 30.07.2007 07:21
