Как получить объем материалов из готовой рабочей схемы с Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как получить объем материалов из готовой рабочей схемы с Scad
Непрочитано 28.05.2012, 13:18 #1
akhrustalev
Коллеги ! Кто нибудь сталкивался с тем что надо вытащить из расчетной схемы в Scad объем используемых материалов. Как это сделать ?
Непрочитано 28.05.2012, 14:44
Tyhig
Даже если такая функция в SCAD и появится рекомендую считать всё вручную.
На стадии РД погрешность в ведомости материалов - ответственность проектировщика. Могут стребовать деньгами излишек или недостаток или издержки в этой связи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:57
SergeyAB
IMHO -
1. в виде спецификации никак,
2. общий тоннаж - сложить реакции ))
Непрочитано 28.05.2012, 15:25
aandrew
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
В протоколе расчета уже все сложено, только загружение Собственный вес с коэф. 1 сделать.
aandrew вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 15:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
А при разных материалах, да и типов конструкций (колонны, балки) можно еще и в разные нагружения разнести. Только сама идея - изврат.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 08:18
akhrustalev
А если сейсика то пфф - недоработка scad? вобще то скаду надо живее развиваться а то превращается в динозавра
akhrustalev вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:23
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
в авданс стил есть экспорт из скад и автоматом спецификация
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:39
zebs
В РД (КМ) счетается металл по центрам осей. Тут уже точно никак не получается. в РКД (КМД) счетается точно.
К тому же в SCAD нельзя посчитать фасонные элементы на узлах. Придется все равно руками счетать. Или процент от основного металла.
zebs вне форума
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
Импорт схемы в SCAD Koker SCAD 37 18.04.2009 19:25
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
расчет в SCAD пространственной схемы ФАХВЕРК SCAD 27 05.05.2008 19:15
