как подбирать размеры проемов
проектировщик
Чита
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Ну так все же как правильно вычерчивать планы? По требованию архитектора для которого нужно проем 1500мм или говорить ему выбирайте проем либо 1440 мм или 1570мм
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Кстати, вы сами 1560/1500/1430 наглаз отличаете? Если да, то рад за вас. Надеюсь моя мысль про размеры дойдет в нужном русле (для чего они ага, а для чего уже неага). Размеры окононных/дверных проемов вам никто и никогда не запретит поставить неГОСТовский. Или вы еще в старом добром прошлом живете? Ограничения по размерам могут быть вызваны только при соблюдении противопожарных норм для эвакуации или из условия обеспечения естественного освещения. Последний раз редактировалось DMI, 29.05.2012 в 07:57. |
Чита
Да я работать только начинаю смотрю размеры с ксерокопий которые делали на практике по архитектуре не так давно! Хочу разобраться... почему в ГОСТе указывают размеры именно такие а не кратные кирпичу для проемов, просто так логичнее было бы вот и всё. Пускай в меня молния ударит, но мысль про "ага и не ага" будет справедлива только для монолитного строительства, я так думаю! Пришел Главспец и я ему этот вопрос задал, всем кто наткнется на эту ветку форума: делаем все что мелкое простенки и углы кратно кирпичу! оконные, дверные проемы по Госту!, а то что видимо мною не запомнилось на то оно и не запомнилось (писал выше в самом начале из первых чисел что в голове 120, 250, 510, 640, 770) более 770 забиваем на кратность, повторю еще раз исключение только на углы и простенки-они обязательно кратны и более 770
В таблице указаны размеры не проемов, а кладки (порстенков), что важнее. Проем из кирпича не выкладывают (он как бы из воздуха
Щелково МО
![]() Цитата:
Чита
Да я соглашусь что проемы из воздуха и то что "При чем здесь кратность проема к размеру камня". Так если взять любой размер и обозначить его как "а" скажем что ширина здания 25*а, ввести из воздуха размер "b" который не кратен "a" то как не крути и что не строй под окном получается где нет воздуха а все из кирпича, где то найдется колотый кирпич, упс..и получилось еще и ширина здания не кратная 25*а
Щелково МО
Вот если честно, то это уже надуманная проблема. В поставке кирпича всегда будут битые камни, для каменщика камень располовинить/отбить четверть не сложно (работа у него такая). Если следовать такой логике, то следует запретить эркеры и прочие сопряжение стен с углом, отличным от 90 градусов.
Омск
Это личное дело каждого. Можно и 300мм выложить, но что о тебе подумает исполнитель (каменщик).
На больших протяженностях конечно нет смысла гнаться за кратностью, всегда можно и 1/4, и 1/2, и 3/4 вставить. Товарищ Forrest_Gump интересовался про коней, проясню. Архитектор конечно может хотеть многое, но учесть нормы он обязан в первую очередь. Что такое инсоляция слышали? Погуглите. Про поставку битого кирпича. Зачем принимать битый кирпич? Подогнали бы мне битую облицовку - уехали бы обратно за другой. Я бы мог описать "в красках" как это выглядит, но правила форума не позволят мне этого сделать. |
Щелково МО
P.S. про каких коней я спрашивал?! мне бы такую чудо-траву... |
Чита
Да ладно вам!!! DMI хотел сказать что противопожарные нормы и нормы освещенности влияют на размер проема, а не кратность кирпича, что то же самое говорит нам Forrest_Gump что не надо привязывать кратность кирпича к размеру проема
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов | Рин | Архитектура | 22 | 02.07.2019 18:44 |
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? | Марина_D | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 28.04.2011 11:30 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.04.2010 11:36 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
