Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?
Непрочитано 29.05.2012, 11:05 #1
Nod32
Здраствуйте,
Не подскажете с какой целью устроено шпунтовое ограждение на картинках
http://www.bwtunnelling.co.uk/shaft-sinking.html
Может оно как-то связано с ножом колодца?
Последний раз редактировалось Nod32, 29.05.2012 в 12:33.
Непрочитано 29.05.2012, 11:36
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Без откосов котлован выполнили.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 11:43
Nod32
так можно же было с уровня земли начать работы, а там метра 2 до него, даже больше
Nod32 вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:46
bonacon
начальник
С-Петербург
На 3-ем фото показан монтаж блока. Как крепят??? Между шпунтовой стеной и стеной колодца стоит вода, а в котловане сухо. Видно конечно, что грунт глинистый, но там вообще сухо!
Может кто объяснит.
bonacon вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:54
ВладимирК
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Может кто объяснит.
Там на фото шланг виднеется, они спецом ее заливают.
На втором фото какие то стальные колонны стоят, может к ним крепят.
так они до шпунтового ограждения грунт выбирают.
Непрочитано 29.05.2012, 11:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Сори, дубль
bonacon вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Пардон, а разве это сооружение носит название опускного колодца? Мне казалось, что опускной колодец погружается вниз и постепенно наращивается сверху, а здесь иная технология - тюбинги монтируют сверху-вниз.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:16
копия Сергей
Работы проводятся в водонасыщенных грунтах и котлован с отвесными стенами.
На фото видна вода вокруг шпунтовой завесы, в месте монтажа есть зумф со шлангом - откачка идет постоянно
копия Сергей вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:27
Сергей Дубина
Это не вода и не глинистый грунт, а тиксотропная рубашка. Шпунт выполняет роль форшахты.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:32
Nod32
я тоже про форшахту подумал, но не глубоко ли и далеко от колодца?
наверное Вы правы, сейчас поправлю
сейчас поправлю
а название темы и не поменять))
Nod32 вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:35
Сергей Дубина
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
не глубоко ли
Каждый следующий метр вниз дороже предыдущего, может поэтому?
п.с.
а может перекрытие на той отметке...
Непрочитано 29.05.2012, 13:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Если бы это был классический опускной колодец, тогда вообще нет вопросов. Все ясно. Но на всех фотках верхний ряд тюбингов полностью готов, а собирается нижний, который должен быть ножевым. А без готового нижнего ряда, вся глинистая рубашка была бы внутри колодца до краёв
Кстати на 2-й фотке (она видимо самая последняя) уже 8 рядов тюбингов и четко видно монолитное кольцо по верху шпунтовой стенки, зазор уже осушен и на уровне грунта похоже еще один монолитный пояс, чтобы шпунт не вело.
bonacon вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 13:30
Tyhig
Да, на третьей фотографии видно что собирается нижний ряд.
Это не опускной колодец, а обычное сооружение в шпунтовом ограждении.
Может быть шпунт уменьшал деформации поверхности и окружающей застройки.
Но я не понял как устанавливаются тюбинги.
Ведь грунт всё время высыпается и мешает их установке. Чтобы установить тюбинг потребуется выбрать грунт до верха. Тогда котлован будет затоплен из верхнего зумпфа.
Может быть там крепкая глина ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 14:58
Сергей Дубина
для чего тогда эта жидкая субстанция?
Непрочитано 29.05.2012, 15:46
bonacon
начальник
С-Петербург
А я откуда знаю??? На фото 2 её нет. Мы же в угадалки играем
bonacon вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 15:54
Сергей Дубина
Насколько я понял это "высокоточные" тюбнги "с резинками". Как думаешь (а может знаешь), почему нет болтов в вертикальном направлении? И зачем два отверстия(?) по центру тюбинга?
Непрочитано 29.05.2012, 15:56
Tyhig
Тампонаж закрепного пространства ?
А жидкость - загадка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:01
Серёга - Bilder
Да расслабьтесь вы. Это фотографии разных объектов. Просто примеры выполняемых колодцев разных диаметров.
На третьем фото (с водицей) - видимо проверка герметичности стыков тюбингов. Тиксотропная рубашка или бентонитовый пригруз имеет консистенцию совсем не как у воды на фото.
А зачем шпунт вокруг: мне кажется это просто не опускной колодец. Скорее всего шпунт - временное ограждение котлована. В котловане снизу вверх возводят колодец из ж.б. тюбингов, засыпают пазуху между шпунтом и колодцем, и выдёргивают шпунт.
Два отверстия по середине тюбинга - это ни что иное как отверстия для цанговых захватов (строповочные петли ныне не модны).
А по вертикали - тюбинги стягиваются болтами, которые спрятаны в торце вышеустановленных. См. третью фотку - там их видно.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:02
Сергей Дубина
Так банально? Я надеялся, что для хитрого механизма которое стягивает блоки в вертикальном направлении. На тюбингах верхнего ряда видно, что для связей что-то предусмотрено. Неужто Дядя Вася с низу болты крутит?
Как тогда объяснить отсутствие одного тюбинга в нижнем ряду?
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 29.05.2012 в 16:14.
Непрочитано 29.05.2012, 16:22
bonacon
начальник
С-Петербург
На 1-ой и 3-ей фотках отлично видно, что нижний ряд тюбингов ни на что не опирается, а "висит" на выше лежащем. Так что не "снизу вверх", а сверху вниз.
bonacon вне форума
Зачем нужен модальный анализ? Kvush Расчетные программы 17 14.09.2013 01:38
Зачем нужен цоколь в здании? NOVICHEK Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2009 11:58
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков Bredx AutoCAD 7 18.02.2006 11:04
Зачем нужен ПЕНЕК?? Колян Прочее. Программное обеспечение 5 10.02.2005 21:25
