Сопутствующие нагрузки в РСУ при сейсмике
hibou, специально для вас привожу цитату из СП 14.13330.2011 "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ Актуализированная редакция СНиП II-7-81*"
"5 Расчетные нагрузки 5.1 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, соответствующих картам ОСР-97 (А, В и С). При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по таблице 2. Нагрузки, соответствующие сейсмическому воздействию, следует рассматривать как знакопеременные нагрузки. Таблица 2 - Коэффициенты сочетаний нагрузок Виды нагрузок Значение коэффициента пс Постоянные 0,9 Временные длительные 0,8 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 0,5 Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. При определении расчетной вертикальной сейсмической нагрузки следует учитывать массу моста крана, массу тележки, а также массу груза, равного грузоподъемности крана, с коэффициентом 0,3. Расчетную горизонтальную сейсмическую нагрузку от массы мостов кранов следует учитывать в направлении, перпендикулярном к оси подкрановых балок. Снижение крановых нагрузок, предусмотренное СП 20.13330, при этом не учитывается." Так что вы сперва изучите НОРМЫ. А потом уже будете за SCAD хвататься. |
Leonid555, спасибо, не знал.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
РСУ и Комбинации загружений "нагрузки от фрагмента схемы" | Koker | Расчетные программы | 2 | 03.12.2008 20:48 |
Вопросы по сейсмике в SCAD | Alex Troshkin | SCAD | 13 | 13.01.2006 20:49 |
