Двоящиеся линии на распечатанном чертеже
dwg, с которого наблюдалась двоящаяся печать - 1.zip (~200КБ)
А 2.zip (~4.5Mb) содержит чертеж и pdf из него, в котором тоже наблюдаются проблемы - некоторый текст двоится, при чем один мелкий, другой поверху крупный. Но сдается мне, что это разные проблемы, совсем разные симптомы. Двоящееся изображение при печати - склоняюсь к мысли, что дело в печатающей головке плоттера. И путь нам в сервисный центр всетаки. Нашла в инете упоминания про это. А вот что там с PDF? Последний раз редактировалось ich-frau, 21.06.2012 в 14:53. |
ich-frau, а к посту кто мешает файлы прикрепить?
Однозначно проблема с чернилами. Очень часто такая проблема наблюдается в струйных принтерах Epson. Но проблема не с принтером, а с черными чернилами. У них вязкость несколько выше чем у остальных цветов, при этом капелька чернил при движении печатающей головки, отрывается несколько позже чем нужно. При движении печатающей головки в обратную сторону происходит то же самое. На бумаге это выглядит так, словно вертикальные линии двоятся. Для уверенности в данной проблеме, попытайтесь из Word напечатать страничку заполненную большой буковкой "Н" и вы увидите, что печатаются какие-то "жуки", а не стройные буковки. AutoCAD тут не при чем. Поможет только промывка головки с последующей заменой чернил. Такое наблюдалось на черных чернилах марки InkTec 0010-й серии.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
При печати появились линии которых нет на чертеже | LexaMV | AutoCAD | 27 | 28.10.2015 22:41 |
Как сменить и создать пунктирные линии на чертеже? | Vovanchik58 | AutoCAD | 5 | 30.06.2011 01:20 |
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже | anthonyS | AutoCAD | 1 | 13.08.2009 16:13 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
