Геометрически изменяемая система (Лира)
Здравствуйте!
Создал схему в Лире 9.6. Ситуация в том, что в настоящий момент колонный двухветевые уже стоят, (старый завод переделывают под торговый центр) надо посчитать перекрытие которое будет делаться на высоте 3,5 м с дополнительными колоннами шагом 6 м. Выдает кучу ошибок с геом.изменяемой схемой. В Лире не силен, но требуют посчитать в ней. Там ошибки со связями в колоннах, как их убрать не пойму. Просьба помочь. Последний раз редактировалось NameleSS, 17.07.2012 в 15:44. |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Не знаю как в ЛИРЕ 9.4, открывал в ЛИРЕ 9.6
У элементов 618-623 не заданы жесткостные характеристики и нагрузки на расчетную схему и нет ни одной связи и необходимо выполнить Упаковку Но потом оказалось, что и этого не достаточно, неверно смоделированы колонны см. рисунок |
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Доброе утро. Ребят, экспортировал схему, задал жесткости, связи, типы КЭ(для фермы) и пару нагрузок для проверки, практически вся система геом.измен. Подскажите пожалуйста кто знает.
http://www.avral.ru/4cf4db45c2ec594f4a098540771bddde Буду очень признателен за помощь: Help: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Конструктор ПГС Регистрация: 15.07.2009
Здравствуйте. Сделал расчетную схему месяц назад (Лира 9.6). Все считало. Вот теперь пытаюсь пересчитать, но пишет геометрически изменяемая система. Не могу понять, почему перестала считать, не могу найти какую либо ошибку в неизменяемости системы. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ммм, странно, а в чем тогда может быть причина?
Она вообще как то странно ведет себя, бывает что и посчитает раз, а потом снова не считает. Кто-нибудь сталкивался с таким? Последний раз редактировалось Andrey.S, 09.08.2012 в 13:01. |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Вы схему сделайте нормальную: 1. Пересчитайте коэф. постели. С1 у Вас ну очень большой. Не реально большой. Это если у Вас в модели фундаменты. 2. Разбейте пластины на размеры 0,25х0,25м. Лира определяет армирование в центре пластины, и назначает такое армирование по всей площади пластины. То есть если размер пластины, грубо говоря, размером с половину строящегося объекта, адекватного результата быть просто не может. 3. Проверьте толщину Ваших фундаментов - там точно 120см нужно? Может Вы имели в виду 120мм, и не заметили что в Лире задаются в данном месте см? Тогда и арматура станет вменяемой. |
Огромное спасибо за разъяснение. Последовал Вашему совету. Всё ок. Респект Вам.
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Уважаемые коллеги, начал собирать схему здания (поэтапно)... создал плиту - назначил связи в опорах - считанул - все хорошо. Опустил стены (на 1 КЭ) - назначил связи- считанул - все хорошо. Опустил стены еще на 1 КЭ - назначил связи считанул - .....здрасте геометрическая изменяемость... мать ее... пока то все нормально, считает... попробовал вытащить стены полностью и построить все этажи - расчет не идет
![]() Заранее спасибо откликнувшимся.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Доброго времени суток.
Рассчитываю каркас здания для диплома. При расчёте выдаёт сообщение 15:21 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 178428 по направлению 1: 107882.483%. 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 145128 по направлению 2: 164058.316%. 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 224319 по направлению 3: 540779.589%. 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 177984 по направлению 4: 33548.344%. 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 145125 по направлению 5: 29537.894%. 15:21 260_ Максимальная невязка в узле 326256 по направлению 6: 1392.962%. Просматривал эти узлы, что с ними не так не понял. Подскажите. Схему прикладываю в txt. Также возникает вопрос о моментах в балках примыкающих к колоннам: В жестком узле момент имеет неверный знак(это происходит на этажах выше пятого) |
Доброта спасет мир. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
