Особенности подготовки грунта под монолитную фундаментную плиту
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
<...> Сомневающимся советую поискать в инете литературку с фотками как эта штука <...> кренится и опрокидывается.... Особенно чудесно звучит - песок мелкий, ...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.06.2012 в 14:03. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
А подготовки специальной никакой не надо Все делать по ППР и СНиП.От себя могу добавить, что после возведения нулевого цикла надо тщательно с трамбованием засыпать пазухи и сделать отмостку, тк при случайном замачивании дом начнет крениться в эту сторону и с этим тяжело бороться.И мониторинг осадок!!
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Тогда: |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
песок... угв будет выше после выполнения здания. Надо взять образцы песка и выполнить опытным путем его разжижение от какого давления. Если у здания будет давление на грунт выше критической разжижения песка, здание даст крен. Можно выполнить цементацию основания (песка), это дешевле свай
Russia, Moscow
Если выполнен проект, и расчетами подтверждено, что основание выдержит, и данный проект прошел экспертизу - то не надо тревожиться по этому поводу. Спец. подготовки грунта не требуется (хотя может что и сказано по этому поводу в проекте - смотрите внимательно) - условия достаточно хорошие (суглинки твердые/полутвердые, котлован -4 м, УГВ -14 м).
Единственное - предусмотреть мероприятия по предотвращению подтопления основания на период производства работ. Возможно, нужно устройство дренажа.
С уважением, StudioSerg.:) |
Если в этом городе строили только на сваях, значит были серьезные основания.
Вспомните (кто читал, разумеется) старые советские СНиПы-" с учетом опыта в регионе...." Коллега, не ищите ответ на сайтах, поговорите с местными строителями и проектантами, кто возрастом постарше. |
lebud
Расчет производился в Лире+Грунт. Грунты принимались в замоченном состоянии. studioserg Проектировщик - я. Проект ушел на экспертизу. По расчету деформации и прочность основания - в норме. TVN Тут дело такое, что все здания 9-12 этажей в округе на сваях, но они довольно старой постройки, и, я полагаю, тогда еще не было апробированных методик по плитным фундаментам для свечек. Мой заказчик - довольно крупная организация, и для него проектирует еще несколько проектных организаций. Мне в руки попал аналогичный проект (17 эт свечка), выполненный московской проектной организацией (не "рога и копыта", а с вполне с хорошим референт листом) для моего заказчика. Здание находится в 6-ти кварталах от моего сооружения. фундамент - монолитная плита на естественном основании. Я разговаривал с геологом, по его словам грунтовые условия в том районе довольно спокойные, равномерные. Как я указал в первом посте, заказчик "переживает" за плитный фундамент и настоял на разработке свайного фундамента... причем и для того здания, которое находится в 6-ти кварталах, запроектированного московской организацией. Я сам из соседнего региона. По проектированию жилья есть опыт. у нас в городе все свечки/башни аналогичной этажности на плитном фундаменте. На данный момент нами уже разработан свайный вариант и отправлен в экспертизу. Вопрос, по большому счету, чисто спортивный уже. |
Вот бы мне такого, хоть одного... ![]()
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
как расчитывать ребристую фундаментную плиту | natali | Основания и фундаменты | 7 | 03.06.2005 10:36 |
