Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки
Непрочитано 04.07.2012, 18:40 #1
yarus.khv
Помогите пожалуйста разобраться.
Стык металлической балки устраивается только двумя поясными (горизонтальными) накладками (рис. 1), в таком случае сила N в накладке определится по формуле: N=М/h (моментная точка находится в центрестыка). Здесь все понятно.
А что делать, если стык устраивается только одной нижней горизонтальной накладкой (рис.2), чему в таком случае будет N и где будет находится моментная точка?
В реальности, конечно, стыки одной накладкой вряд ли перекрывают, у меня в задаче плюс к накладке фланцевое соединение, но посчитать хочется именно в такой постановке, что накладка берет все усилия.
Непрочитано 04.07.2012, 18:59
Cfytrr
Питер
Cfytrr на форуме
Непрочитано 04.07.2012, 19:12
eilukha
- то же самое, только не забудьте, что сверху усилие никуда не делось, хотя оно и сжимающее. Где брать "моментную точку" - без разницы, результат будет всегда один.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 01:40
yarus.khv
Cfytrr, вот такая схема (схема 1 во вложении)
То есть величина усилия в накладке N не изменится?? (посмотрите схему2 во вложении) могу я момент заменить не парой сил, а только силой на плечо (как на рис.2)?
ID:	83337  Нажмите на изображение для увеличения
yarus.khv вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 10:38
Cfytrr
Питер
yarus.khv,
Ну если такая схема, то исходя из того что ц.т. "сжатой зоны" сдвинется к оси балки то усилие в накладке возрастет ~10% по сравнению со схемой с двумя накладками.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 05.07.2012, 11:00
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
не понятно, что вы делаете с оставшемся сечением выше накладки, свариваете между собой?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:21
zebs
Не забудьте еще одну накладку на стенку балки для восприятия поперечной силы. Если вам конструктивно не нужна накладка сверху перенесите ее снизу верхнего пояса ( из-за стенки балки она превратится в две накладки)
zebs вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:16
eilukha
- не можете - нарушено условие равновесия (кто тогда уравновесит силу в накладке?).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:26
roma1187
я так думаю, что его уравновесит фланцевое соединение в верхней сжатой зоне (если я конечно правильно понял автора)
а по мне верней всего будет определить все напряжения в данном сечение балки и предположить что все растягивающие напряжения пойдут на нижнюю накладку, а сжимающие на верхнюю часть сечения.
Последний раз редактировалось roma1187, 05.07.2012 в 13:36.
roma1187 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:07
yarus.khv
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это поперечная балка, стык посередине: фланцевое соединение + накладка снизу. Я пытаюсь сделать расчетную схему таким образом, чтобы все усилие воспринимала одна горизонтальная накладка. В принципе понятно, что нижняя накладка будет работать на растяжение, а что-то выше должно работать на сжатие.
Просто подумал, что возможно ли сделать так, чтобы нижняя накладка воспринимала все усилие, а сверху сечение сжималось незначительно? (то есть выключить из работы фланцы)
Непрочитано 05.07.2012, 15:11
eilukha
- , нет момент требует жертв, впрочем, увеличьте высоту стыка раза в три - и сила в нем уменьшится.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:16
yarus.khv
Короче говоря, момент - это всегда пара сил, одинаковых по величине, и ничего с этим не сделаешь=))
Хорошо, а каким образом можно сжатый вверху фланец посчитать?
Непрочитано 05.07.2012, 16:11
roma1187
Теоретически если выставить стенки идеально друг к другу (без расхождений до сотых миллиметров) и верхний пояс аналогично и зафиксировать как либо это, то ничего больше придумывать ненужно. Но в реальности такого невозмозможно все равно будет расхождение плоскостей стенок и поясов.
Проще говоря считать там ничего ненадо , добившись передачи сжимающих усилий без эксцентриситетов узел будет равнопрочным. Сдесь я вижу как минимум два способа: сделать фланцевую пластину потолше или сделать её тонкой но увеличить сечение стенки и пояса в местах стыка путем приварки пластин или уголков плошмя к стенке и верхнему поясу.
Кстати болты там будут работать только на срез. и конструктивно.
Извиняюсь дорисовывал в паинте))
Последний раз редактировалось roma1187, 05.07.2012 в 16:18.
roma1187 вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Расчет двускатной металлической балки в СТК medved Лира / Лира-САПР 5 14.05.2013 09:25
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
