Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа?
что именно не сходится?? очень хочется разобраться!подскажите есть ли какие идеи
Vavan Metallist, а ход решения правильный?
:rolleyes: |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Что изменит нелинейность?
Собственный вес учтите. А в вашей формуле-подставьте значения с размерностями и не теряйте степени.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Я исходил из сообщения автора
т.е. пластина длиной в 1м. Следовательно уже под собственным весом в упругой работе прогиб будет давать порядка 6 см. Это более 5 толщин пластины. Пишут следующее "Существующие теории расчета пластин при изгибе относятся, как правило, к линейной теории «жестких» пластин, она может быть использована при исследовании малых прогибов, не превышающих 1/5 -1/4 толщины пластинки. Между тем во многих областях техники находят применение «гибкие» пластинки с прогибами, выходящими за такие пределы. Это относится прежде всего к авиастроению (обшивка крыла, фюзеляжа и оперения), судостроению (обшивка днища и настил палубы), приборостроению (плоские и гофрированные мембраны) и т.п. К гибкими относят пластины, допускающие прогибы, соизмеримые с их толщиной. Для гибких пластин связь между прогибом и нагрузкой будет не линейна". |
Прошу прощения, если кого ввела в заблуждение...100смХ100см
SergeyKonstr, я это серьезно, 6х1,1=6,6кг, где 6кг-вес моего кота))))))))))) Итак, если произвести линейный расчет жестко защемленной консоли, получим необходимую толщину листа 6мм, НО уверенна, если произвести нелинейный расчет гибкой пластины, получим более оптимальную толщину листа. Вывод: сегодня вечером буду читать Теорию пластинок) Буду очень благодарна,если кто поможет советом или умной мыслью, спасибо за ответы ![]()
:rolleyes: |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
без кота прогиб консольного листа толщиной 3мм и выносом в 1м (=100см) (перемещение края листа) - 60мм
(с котом на конце - 108мм http://clip2net.com/s/29tNA) если хотите прогиб 0,8см (=8мм) и менее то нужно либо лист толщиной 10мм, либо наваривать ребра жесткости, либо пойти еще доучиться )))
обо мне |
DJ AntOn, как раз в данный момент и обучаюсь, видимо не очень успешно)
Позвольте поинтересоваться с помощью какой программы вы производили расчет Я попыталась в Лире 9.0: но даже при толщине листа 10мм получила макс. прогиб 17мм, что больше допустимого. Возможно совершила ошибку при вводе исходных данных, прикладываю файлы, буду благодарна за подсказку. Быть может проблема в том, что моя Лира не выполняет нелинейные расчеты(а может и в другом...
:rolleyes: |
уважаемая Violetta позвольте полюбопытствовать: а какая задача перед Вами ставиться? а) выполнить расчет пластины в нелинейной постановке б)запроектировать конструкцию и выпустить чертеж.
Если все-таки "б", то подкрепите свою пластину (-б=5мм) ребрами жесткости -5х50(h)мм с шагом 300мм с ориентацией вдоль консоли и спите спокойно.
Доброта спасет мир. |
У меня вышло для стального листа t=8мм:
Жесткость сечения 4,266 см4 прогиб (без учета собственного веса) 2,41мм, что не превышает 1/400 от длины консоли. Присоединяюсь к di12: если задача не чисто учебно-теоретическая, то как, скажите, Вы свою консоль собираетесь защемить? Лучше выпустите уголки (мелкие какие-нибудь, 20х20 или типа того) почаще (с шагом 330мм или что-то типа такого), а на них оцинковку 0.5мм - и будет Ваш кот гулять и радоваться ![]()
Задача учебно-теоретическая и из разряда "мы не ищем легких путей".
Есть справочник по расчету пластинок с табличными значениями, но там нет моей схемы((( пришла к выводу, что такую задачу необходимо решать с помощью пк в нелинейной постановке. Но а если реально, то мне импонирует вариант оцинковка 0.7мм по уголочкам 25х4 с шагом 350мм(на глаз) всем спасибо за внимание!!! Буду, наверное, переходить в раздел ЛИРА) а если у кого есть расчет подобных задач в лире, выложите пожалуйста сюда файл ![]()
:rolleyes: |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74753
Україна, Львів
огнестойкость стального листа | VB | Металлические конструкции | 31 | 09.08.2017 12:47 |
Несущая способность стального листа | andrew084 | Металлические конструкции | 18 | 12.05.2013 01:29 |
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! | Iren_bonjour | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.10.2011 22:53 |
Марка стального листа | Аркадий_74 | Металлические конструкции | 13 | 10.11.2009 17:20 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
