Как посчитать плитный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать плитный фундамент?
Непрочитано 18.08.2012, 15:47 #1
Mr_Churs
Всем приятного времени суток. Являюсь начинающим специалистом в области проектирования. На предприятии поставили задачу: запроектировать фундамент для блочно-модульной котельной. Выдали необходимые документы, результаты изыскательных работ. В ходе анализа геологической и гидрологической разведки, принял решение поставить плитный фундамент. Спецы дали добро. Подготовил проект фундаментной плиты. Осталось подтвердить ее работоспособность расчетом. До этого фундаменты не считал. Полез в СНиП. Вызвало затруднения (щас дальше лазию).
Вопрос: Как посчитать несущую способность плитного фундамента? Какова общая схема расчета несущей способности фундамента(любого) (сбор нагрузок > а дальше?)? Вроде еще считают основание на несущую способность (какова общая схема его расчетов)? Как рассчитать армирование фундаментной плиты?
Непрочитано 18.08.2012, 23:43
ooze
Изучай ЛИРу или аналоги. Без МКЭ посчитать плиту на упруом основании затруднительно.
ooze вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 09:26
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Самый простой и быстрый способ воспользоваться чертежами аналога строительной конструкции, которая уже устроена и эксплуатируется на вашем или рядом с участком. А вам прежде всего надо знать как работает конструкция, где возникают напряженные состояния и появляются опасные сечения, как эту конструкцию устроить исходя из текущих условий и состояния. А заданные Вами вопросы Какова..., Вроде, Как... неуместны здесь, и толкового практичного ответа не будет.
Добрый Человек вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 09:49
agafosha
Вы хоть размеры её дайте и вес. Ставим такую вещь на дорожную плиту и не паримся. Поищи по форуму, тут даже пример есть.
agafosha вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:21
RomanM
инженер
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/2416
RomanM вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 15:11
ooze
От он, умник
Незабили поди ему компы мозг... Молодца....
Слушай, умный человек, мы тут вроде не совсем дураки... Считали в свое время и вручную, да.
Кстати, да будет тебе известно что нет уже арматуры класса АIII - ну я понял о чем ты...
А выдавать толщину-класс бетона-армирования не зная геометрии-нагрузок-геологии... Просто гений, чо.
Тем более что ТС просит конкретно - надо проверить расчетом... Ему что писать: некий гений винстон говорит так будет - ок... Короче....
ooze вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 15:33
SeverPos
проектирование
МО
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
SeverPos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 14:06
Mr_Churs
Та мне людям надо расчет сдать.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 18:50
1 | #9
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Задаетесь размерами плиты, собираете нагрузки действующие на нее (включая собственный вес и вес грунта), считаете осадку методом послойного суммирования (в СП основания здания и сооружения найдете как посчитать), делите среднее давление под плитой на осадку - это значение возьмете как коэффициент постели для последующего расчета в ПК ЛИРА (в других не делал такого). В ПК ЛИРА строите конечно элементную модель плиты, для всех узлов запрещаете перемещения по X и Y, во вкладке жесткости всем элементам зададите коэффициент постели С1. Задайте нагрузки на плиту и запустите расчет. Затем в модуле ЛИР-АРМ заармируйте, либо подберите арматуру вручную по моментам из результатов расчета.
Denis_CADeat вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 20:35
Mr_Churs
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
Вау, все разжевано, круче некуда, спасибо!
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 20:53
VVN59
А что - размеров и весов Нами так и не было получено?
Удивительно...
Об этом сказали (типа "попросили") уже неделю назад.
Н Е Х О Р О Ш О.
VVN59 вне форума
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
В какой программе посчитать свайный фундамент? Стёпка Основания и фундаменты 13 24.03.2011 22:49
Как подсчитать плитный фундамент под стеллу? карлсонъетка Основания и фундаменты 27 24.06.2010 18:04
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
