Бурение в вечномерзлом грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бурение в вечномерзлом грунте.
Непрочитано 22.08.2012, 17:00 #1
ExE_4ka
Нужен совет. Нужно опустить сваи диаметром 76-108 на 4ре метра. Какую технику можно использовать и какие сваи можно использовать в условиях крайнего севера?
Непрочитано 22.08.2012, 17:10
Tyhig
Мерзлые грунты вроде бы по ГЭСН берутся на одну группу большей трудности по бурению.
Способ бурения можно назначать по таблицам ГЭСН.
В СССР там использовали забивные сборные ж.б. сваи. Со временем заводы развалились, теперь в ряде районов нет своих ЖБИ заводов, нет строительства вообще.
Поэтому теперь в Воркуте, например, делают буронабивные трубобетонные сваи.
Однако я считал ТЭО. Даже для Воркуты транспортирование забивных свай издалека и буронабивные сваи вполне друг с другом соперничают.
Иногда то выгоднее, иногда то. Надо каждый раз считать ТЭО.
Например, у меня однажды получилось так для Воркуты:
Если там везде неоттаявшая вечная мерзлота, то
Дороже трубобетонные сваи 1,5 раз =
Если вечная мерзлота оттаяла местами под зданиями, то
Сборная свая дороже в 1,7 раз
раздел подраздел автор Наименование год страниц обозначение
624.13 083.75 Р36 Рекомендации по проектированию и устройству зданий на подсыпках в районах распространения вечномёрзлых грунтов 1977 40
624.15 083.75 Р36 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов с предпостроечным оттаиванием вечномёрзлых грунтов 1974 118
624.15 Р36 Рекомендации по проектированию свайных фундаментов из забивных свай в грунтовых условиях Дальнего Востока 1989 14 ДальНИИС
И многие другие...
Вообще наверное все виды свай можно использовать при желании...
Ведь ВМГ можно специально оттаять и грунты временно будут обычными...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 17:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Не маловато? Какая нормативная глубина оттаивания?
Металлическая труба
Начиная от ручного мотобура на 76
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 17:30
Tyhig
Металлическая труба
Он имел в виду буронабивную "трубобетонную".
Там такая путаница в названиях...
А этот термин очень важен. Нельзя его путать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 18:27
Владимир.
Проектирую
Там написано просто:
какие сваи можно
Трубу можно
Последний раз редактировалось Владимир., 22.08.2012 в 18:35.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 12:22
ExE_4ka
Спасибо за помощь! Немного уточню вопрос. Что можно использовать винтовые сваи 76 и 108, и чем можно их завинтить, нужен небольшой недорогой механизм что бы на месте там его и оставить. Мопед не мой, поэтому данные уточнялись.
П.с. из нагрузки там будет только забор, и глубина оттаивания 2 м.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:26
Tyhig
В Питере винтовые сваи или вручную или малой механизацией закручиваются... Но мелкие сваи для ВМГ, наверно, не подойдут.
А большие сваи только спецтехника может закрутить.
Tyhig вне форума
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах? Роман65 Электроснабжение 1 27.04.2012 10:55
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
