1 | | #1 |
как разорвать стеновой прогон для крепления сэндвич-панелей?
Екатеринбург
Екатеринбург
а здание склада 18х30 м. Связи крестовые сечения уголок 100х100х7, прогон стеновой швеллер гнутый 160х120х6 или металлическая квадратная труба 160х5, в разных местах стоят разные профили, т.к. где сходятся два цвета я вынуждена ставить трубу |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Прогон, как то привык по покрытию называть, а так ригель. (офтоп)
Ригеля не раскрепляют здания в целом (в отличии от связей) и нужны для крепления панелей., а по сему разорвать можно, только в местах окончания пустите вертикальный ригель на нижний стеновой ригель(прогон), типа буква г повернутая. И бог с ними. И вообще тот оборванный и вертикальный для его поддержки не обязательно уж в одной плоскости делать |
Беларусь
Нижний и верхний обычно гризональные ригеля (прогоны) идут. Ну и сделайте буквой П к колонне ножками. (консоль )
А можно и за связями в этом пролете прогон и в местах крепл. панели , щель добрать доваренными кусочками А вообще бы вид пролета и желательно. разрез как там оно по расстояниям все (с размерами) vist ну и крепи в чем проблема связь поди выдержит ИЛИ консоль , тока по гибкости и усилию сечение (у меня консольно гор.ригель4м висел (правда еще недостроили, так на нем 3-е рабочих сидели курили ноги свесив, и нечего 120х120х4) ну или да-сделай узел сопряжения Последний раз редактировалось VMaksS79, 07.09.2012 в 14:54. |
А что Вам мешает провести через прорезь в прогоне фасонку и на эту фасонку крепить уголки связей? В крестовой связи уголки работают на растяжение, поэтому то, что ветвь связи будет разрезана фасонкой, на работоспособности связи никак не скажется.
Последний раз редактировалось Варвара Дмитриевна, 07.09.2012 в 23:47. |
Екатеринбург
вот такая картинка у меня получается...
а можно изобразить обходы буквой П??? чтобы в плане выглядело ____П___П___ или рухнет такая конструкция раньше? или обеспечивать как-то опору снизу? разрез не предоставила, но получается, что от края колонны где-то 50 мм и связь начинается. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 10.09.2012 в 05:52. |
Екатеринбург
и конструкцию связи не желательно менять, точне не то что не желательно, а уже не возможно... так что надо выкручивыться всякими доп. деталями к ригелям.... |
ПГС Регистрация: 17.10.2011
Киев
у нас была похожая ситуация, и не туда и не сюда. в итоге решили так: балки(прогоны) для крепления стен.панелей крепить к каркасу рамным узлом на фланцах, по периметру здания как-бы окольцовывая его. а от связей отказались. конечно, перерасход металла, но обошлись "малой кровью". не использовались связи
Последний раз редактировалось Sikvar, 11.09.2012 в 12:20. |
Екатеринбург
и никто не хочет большого изменения проекта. поэтому выкручиваться придется разделу КМ, но менять принцип и растановку связей уже поздно, КМД уже сделано, т.е. все элементы для связей уже наварены. так связь 200 мм, 2 уголка 100, это какой надо делать ригель... очень большой, а идея очень понравилась. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.12.2008 14:13 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
