Как задать давление на балку?
Может, я делаю что-то неправильно, но этот пример используется для узлов. А в моем случае sfbeam и sfgrad вместе не работают. В случае указания узлов программа отвечает: Some of the nodes in the selected set were on beam elements allowing IOFFST or JOFFST, for which the SF command is not valid. Use the SFBEAM commfnd instead. В случае указания элементов Beam каждый из них "обрисовывается" отдельно
Еще раз, здравствуйте.
С опозданием привожу свой макрос: Код:
q=400x^2-40x+300. Закон можно задать при указании давления на линию, но у меня, почему то, это давление не передается на элементы beam Еще раз, Добрый день! Возник вопрос в догонку старому. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, можно ли создать на элемент Beam давление, переменное во времени? Если можно, то как? Последний раз редактировалось Евгения1978, 27.05.2013 в 13:26. |
Смотря что подразумевать под временем. Если это статика то меняем давление на шагах, но это не время в его общепринятом представлении. Если это динамика (transient), то там как раз и есть время и нагрузка как раз меняется в зависимости от времени.
Я считаю динамическую задачу. Мне нужно ввести давление, меняющееся по синусоидальному закону. Проблема с этой операцией возникает именно в случае использования элемента Beam
Я работаю в 11-й версии Ansys. Рассчитываю плоскую задачу гармонических колебаний балки Как Вам известно, при создании давления на линию, узел, элемент, давление можно задать как постоянную или переменную величину. Но для создания давления на Beam используется отдельная вкладка, в которой вводится только постоянно число. Мой вопрос заключался в том, что можно ли давление на Beam задать как переменную величину? А если можно, то как? Нужно еще конкретнее? |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 | OliverKahn | ANSYS | 2 | 29.01.2012 17:26 |
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? | Leha_Pskov | ANSYS | 3 | 23.01.2012 11:38 |
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 27 | 31.08.2010 20:42 |
