Болты от сдвига стропильной фермы в опорном узле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болты от сдвига стропильной фермы в опорном узле.
Непрочитано 08.11.2012, 11:03 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Треугольная ферма опирается шарнирно на колонну сверху. Для того чтобы узел не мог воспринять усилия от опорного момента и обеспечивал шарнирность сопряжения, устраивают отверстия в опорных плита и делают их на 5-6 мм больше диаметра болта. Эти же болты и будут воспринимать небольшой распор. Непосредственно вопрос, если я болты расположу правее опорной плиты а не так как в большинстве учебников они расположены левее. Левее не получается в виду того что там на опорную плитку опирается ригель к которому крепится профлист, и нагрузки на него маленькие. Картинка прилагается
Название: ферма гипсел.jpg
Непрочитано 26.10.2015, 20:43 Возможен ли такой узел в принципе ?
Niks999
Здравствуйте ! Узел аналогичны вашему, т.е. повторяет его точь в точь ! Учитывая возраст этой темы, автор наверняка нашел ответ на этот вопрос. Удивительно только, что не на этом форуме. В металле я чайник. Но мне кажется, сделать болты слева (как обычно) ничто не мешает учитывая последовательность монтажа. Мой вопрос : возможен ли такой узел в принципе ? Смущает такой высокий подъем фермы. И, насколько я понимаю, опорная фасонка фермы работает на срез. Каким образом вы определили её сечение ? Считали на срез ? Поделитесь опытом !
Niks999 вне форума
Связи в опорном узле фермы Олег86 Лира / Лира-САПР 9 17.07.2015 17:43
как учесть крутящий момент в узле фермы diek Лира / Лира-САПР 2 01.08.2012 09:16
Отверстия в опорном узле металлической фермы Online Металлические конструкции 9 16.06.2011 14:32
Шарнир в узле фермы (Лира) Dinar^^ Лира / Лира-САПР 10 02.11.2010 17:11
Зачем высокопрочные болты в серийном узле решетке связи? игорёк Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2010 20:48
