Архикад, как создать срезаный купол
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад, как создать срезаный купол
Непрочитано 14.11.2012, 19:37 #1
FaberCastell
Здравствуйте! Нужно сделать срезаный купол для обсерватории от 3 этажа до 1, проблема создать купол не проблема, с помощью оболочки. А ВОТ КАК ЕГО СРЕЗАТЬ НЕЗНАЮ. НАигрался уже очень много но так ничего толкового и не вышло. А библиотечный, типа "Полусфера" не хочет редактироваться. Подскажите что-то. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось FaberCastell, 14.11.2012 в 20:34.
Непрочитано 14.11.2012, 19:55
baddog
Картинку прикрепите, на что должно быть похоже?
baddog вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:59
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
Конструирование - Операции над объемными элементами (Булевы операции)
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:10
FaberCastell
Прикрепил
FaberCastell вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 20:28
1 | #5
vasilsemen
Редактирование целей и операторов. В качестве цели - оболочка, в качестве оператора применить крышу под нужным углом и на нужной высоте . выполнить вычитание с выталкиванием вверх. Слой , на котором крыша, скрыть. В итоге получится срезанный купол.
vasilsemen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:41
FaberCastell
Сообщение от vasilsemen Посмотреть сообщение
Спасибо большое, помогло, но она "пустая", но с этим уже чтото придумаю.
Непрочитано 14.11.2012, 20:44
Регистр
Подмосковье
Можно кровлей.
Но у меня тоже вопрос. Как сделать объемную модель такой крыши. Это входная группа в монастырь.
Объемную модель использую для последующей конвертации в формат IFC, далее в Лиру.
Тип файла: pdf Моделька.pdf (38.3 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 14.11.2012 в 21:05.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 22:51
1 | #8
baddog
А что с ней такого сложного? Вроде обычная кровля. Или проблема в том что имеет уклон в двух плоскостях? Если так, то можно сделать 3Dсеткой, а потом конвертировать в кровлю. Завтра посмотрю как все это сделать инструментом крыша или оболочка
Последний раз редактировалось baddog, 14.11.2012 в 22:59.
baddog вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 10:04
Регистр
Подмосковье
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
baddog
Буду весьма признателен.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 15:40
baddog
Все решается просто. Крыша в плане прямоугольная. Базовая линия должна быть не параллельна одной из сторон, а под углом. Соответственно надо подобрать необходимый угол.
Либо строить 3д сетку. Высотные отметки кровли известны - строим подобную высотную сетку. И с помощью плагина "крыши из 3д сетки" превращаем в крышу.
baddog вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 12:45
1 | #11
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
инструментом MORPH можно многое
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 13:15
Регистр
Подмосковье
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв. Но мне непонятно, неясно, а где этот инструмент? Где он? У меня версии 14 и 15.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 13:25
vasilsemen
MORPH появился в 16 версии, в 14 и 15 версиях его нет. Только зачем микроскопом гвозди забивать? В собщении 91 baddog всё четко расписал. Проще не придумать, а если немного знаком с начертательной геометрией для определения ската такой крыши, то и 3Д сетку можно не трогать.
Непрочитано 18.11.2012, 13:30
Регистр
Подмосковье
Да я уже решил проблему наклонной кровли по подсказке baddog. Просто интересовал инструмент MORPH. Спасибо!!!
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 12:27
FaberCastell
Проблема решена, сделал с помощью интсрумента "Навесная сена".
Непрочитано 19.12.2012, 12:59
stoper
урбанист
Юг России
а конструктивно как такой купол будет решен? Срезанное место )
stoper вне форума
Ребристо-кольцевой купол, методика расчёта, Лира или Руками? McCobra Лира / Лира-САПР 4 31.05.2015 14:25
Ветровая нагрузка на купол Robenzon Конструкции зданий и сооружений 12 10.10.2013 09:11
Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? Конструкторша ArchiCAD 31 03.05.2012 20:47
Как учесть купол в "Мономахе" ? Lёнька Мономах 2 24.03.2010 22:44
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 06.05.2008 08:37
