Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции
Непрочитано 18.12.2012, 12:26 #1
Владимир Иващенко
Имеется железобетонный бассейн рабочим объемом 1000 м3, размером 24х42м. Глубиной 1,2м. Высота растворов в бассейне 1 м.
Не первый раз срывает защитный гидроизоляционный слой выполненный изнутри чаши бассейна. Даже железобетонные пригруза поднимаются. При этом бассейн постоянно наполнен растворами. Может быть это подпорные воды?
Бассейн находится под открытым небом, и заглублен в грунт на всю высоту.
Сечас проектируем новый бассейн, хотим в качестве добавок использовать пенетрон адмикс или микрокремнезем, что лучше не знаю пока. Но суть бассейна такова, что в нем находятся слабые растовры серной кислоты 1% примерно.
Последний раз редактировалось Владимир Иващенко, 18.12.2012 в 12:32.
Непрочитано 18.12.2012, 12:34
RrRR
Сообщение от Владимир Иващенко Посмотреть сообщение
схемку бы, что за гидроизоляция?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 12:36
Владимир Иващенко
Оклеечная гидроизоляция из полимерного листа толщиной 5 мм. Прикрепленная дополнительно к днищу на анкера со шляпами.
Владимир Иващенко вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 12:41
Forum4anin
Вполне возможно, что это напорные воды. Хотя, другой причины не вижу.
Forum4anin вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 11:13
lexx_mxm
Может проблема состоит в реакции бетона с серной кислотой. http://www.advicehouse.ru/vyazhushhi...a-cementa.html
хоть и слабый раствор.
lexx_mxm вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 11:23
Владимир Иващенко
lexx_mxm
Это мало вероятно, поскольку бетон защищиен от внутренних растворов полимерной пленкой+ко всему она наклеена на мастике к поверхности бетона.
И самое удивительное что поднимает не просто полимерный лист, а железобетонные пригруза (ж.б. опоры столбов обернутые в тот же полимерный лист) уложенные на дно бассена.
Непрочитано 19.12.2012, 11:52
Владимир.
Проектирую
Что значит поднимаются? Что "пучит"?
Думаю, поднимается не гидроизоляция, а то, что под ней.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 11:59
Владимир Иващенко
Как же так может пучить, если гидроизоляция поднимается до такого состояния что ее становится видно на поверхности растворов.
Непрочитано 19.12.2012, 12:07
slava217
Проектирование
Рязань
Вы странный человек!
Вас и спрашивают- ЧЕМ ЕЁ ПОДНИМАЕТ?
Жидкостью, газом? Какой состав жидкости( газа)? Каково состояние бетона под мембраной?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 12:14
Владимир Иващенко
Поднимает гидроизоляцию вероятнее всего подпорными водами, поскольку после прокола гидроизоляции из под нее выходит жидкость похожая на воду.
Но вопрос почему понимает то? Ведь по сути даже если с наружи поверхностные воды высоки, а бассен тоже всегда наполнен растворами, пусть и не на всю высоту, поднимать гидроизоляцию не должно. Или я не прав?
Непрочитано 19.12.2012, 12:19
slava217
Проектирование
Рязань
А на анализ сдавать не пробовали?
Если идет такой подпор, у вас вода на поверхности должна родниками журчать.
Вероятнее всего, мембрана у вас не герметичная и под ней идет зарушение бетона.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:25
RrRR
Глубиной 1,2м.
Откуда напор? Грунтовые воды где (отрыть яму рядом с бассейном глубиной метр-полтора)
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 12:26
Владимир Иващенко
Местность болтистая. Прорыв мембраны думаю такого результата бы не дал. Мембрана же пригружена, почему всплывает?
Больше меня интересует следующий вопрос "Сечас проектируем новый бассейн, хотим в качестве добавок использовать пенетрон адмикс или микрокремнезем, что лучше не знаю пока. Но суть бассейна такова, что в нем находятся слабые растовры серной кислоты 1% примерно" Проекнтый институт забив на все спрашивает Нас, - "А что вы хотите видеть?"
Микрокремнезем хорошо зарекомендовал себя как добавка для повышения гидроизоляции бетона на гидротехнических сооружениях. Как же он поведет себя в наших условиях никто сказать не может.
В новом бассенй хотим запроектировать приямок для откачки вод из под гидроизоляции. Надеемся что она всетаки будет собираться именно в приямке с площади в 1000м2. Дно бассена с этой целью делаем с небольшим уклоном.
Непрочитано 19.12.2012, 12:31
slava217
Проектирование
Рязань
Вы странный человек! Очень странный.
В теории все работает хорошо, но есть еще и практика..
Прокололи мембрану- возьмите жидкость на анализ.
Проверьте проницаемость мембраны...
Ну, представьте себе, что у Вас дома бассейн протекает...Думайте...
slava217 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:36
olf_
негодяй со стажем
Гидроизоляция не герметична (дырявая в швах или прочее), а дальше согласно закону Архимеда...
olf_ вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:57
Аshаs-ка
проектировсчик
давайте подумаем. 1. В случае, если водная среда однородна: Пусть местность болотистая, пусть чаша бассейна с трещинами, пусть имеются отверстия в гидроизоляции. И пусть бассейн заполнен - до уровня грунтовых вод или несколько выше. То есть сосуды сообщаются . Но уровень - примерно одинаковый, и существенной миграции объемов через неплотности и трещины ожидать не приходится! 2. Случай 2: растворы (а любая вода - тоже раствор) по обеим сторонам гидроизоляции разные. Разного химического сотава и, главное, концентрации. Тут любой химик скажет вам, что в этих условиях начинаются ОСМОТИЧЕСКИЕ явления. вспоминайте школу . Еще вариант - разный удельный вес жидкостей... Ну, если бы у Вас там был налит. например, бензин... Но это, пожалуй, не ваш случай.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 22:08
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Не скажите... Подъёмная сила откуда-то берётся - это факт. При площади 1000 м2 достаточно небольшой разницы в давлениях (то есть удельных весов жидкостей) на ту самую мембрану, чтобы возникла неслабая такая подъемная сила, которая оторвать и поднять может многое. Тут ежу напрашивается предположение, что жидкость под мембраной имеет значительно бОльшую плотность, то есть (скорее всего опять же) она сильно насыщена солями и пр. Либо раствор над мембраной несколько теплее, чем жидкость под ней, а разница в температурах может быть, т.к. 5 мм ПВХ обладает неким тепловым сопротивлением. Либо и то, и другое одновременно. Мне видится, что главная причина проблем - нарушенная герметичность ж/б чаши бассейна. Устраните протечки и всё должно наладится. Для полной уверенности было бы неплохо применить более основательный распределённый балласт, например из слоя щебня. Как-то так...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Только сейчас обратил внимание, что немного припоздал со своими предположениями. Почти на 3 года уже... Расскажите чем история закончилась.
salaga2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 11:45
Владимир Иващенко
Откачав растворы из бассейна, изоляция села на свое место. Были проведены работы по ремонту швов спайки изоляции, повторно проблем не наблюдалось. Основание под изоляцией в норме.
Непрочитано 03.12.2015, 11:54
Бахил
Царицын
Гидроизоляция дырявая - вот и всплывает. Подземные воды ни при чём. А вода под мембраной - из раствора.
Бахил вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) Semvad Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2008 18:47
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
