Наращивание стропильных ног по длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наращивание стропильных ног по длине
Непрочитано 24.01.2013, 09:17 #1
angeluys
Томск
Здравствуйте, возник вопрос о наращивании стропильных ног по длине. Стропильная нога составного сечения: 2 по 50х150(h). Схема прилагается. Требуется определить длину вкладыша. Подскажите существуют ли типовые серии с подобными узлами или нужно делать расчет? Если да то, где его можно посмотреть?
Непрочитано 24.01.2013, 22:54
TNemo
схемы нет, есть лажовый рисунок. обратись к специалистам.
Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
TNemo вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 22:58
slava217
Проектирование
Рязань
А какую длину Вы желаете получить?
Вообще-то Вашу проблему нужно решать применительно к конкретному случаю.
Схемку нарисуйте- вместе подумаем.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 06:16
angeluys
Томск
В общем у меня такая идея есть, что вместо вкладышей использовать стропила и кобылки (сечение 50х150(h)). Схемы прилагаются. Будет здорово если вы поможете мне разобраться, slava217
Название: план стропил.jpg
ID:	95166  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95167  Нажмите на изображение для увеличения
angeluys вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 08:20
slava217
Проектирование
Рязань
Судя по Вашей схеме , проблем быть не должно. Есль по несущей способности ваше сечение проходит, то я бы применил точно такую схему.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 09:09
angeluys
Томск
Проблема не в конструктивном решении, а скорее в правильном его оформлении (то есть я не знаю, где можно посмотреть требуемую длину нахлеста одинарной стропильной ноги и двойной с "добавышем". Может расчет есть или типовые серии с устройством этого узла)
angeluys вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 09:17
slava217
Проектирование
Рязань
У Вас же в зоне нахлеста стоит опорная стойка. По сути, Вам не нужна неразрезния балка.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 09:48
angeluys
Томск
Да я согласна с Вами, может Вы мне подскажите как определить длину исходя из конструктивных соображений, может стандарт нахлеста составляет 500, 1000, 2000??? сколько???
angeluys вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 09:58
TNemo
исходя из конструктивных требований по установке 2х (или более) болтов с обоих сторон
TNemo вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:39
Инкуб
Неразрезная не нужна, если бы конец стропилы в коньке приходился бы на опору, которой там нет.
Но даже при неразрезной балке получатся консоли у стропил по 3м.
Данная конструкция крыши требует решений в среднем пролете (в коньке).
Инкуб вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 09:35
fint
Сообщение от angeluys Посмотреть сообщение
Все определяется по "деревянному" СНиПу - гвозди, нагели. Но сначала надо найти усилия в "стропиле". Коньковый узел тоже считается, как, впрочем, и все остальные узлы.
Последний раз редактировалось fint, 28.01.2013 в 13:14.
fint вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:07
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
На мой взгляд, конструкцию можно упростить путем введения в неё коньковой балки. Опирать её можно прямо на плиты перекрытия, они же у Вас железобетонные?
Иначе размер нахлесточного соединения придется подбирать из условия расстановки гвоздей в соединении. Количество гвоздей подбирается по моменту, что образуется на промежуточной опоре.
Veronika Project вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:38
Manuel
А узел "В" можно глянуть?
Manuel вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:43
jenya813
Делайте стык в том месте где момент равен "0" по серии это 0,15L хотя лучше построить еп.М. Я думаю что в таком случае длину накладки и расположение гвоздей можно принять конструктивно длина где-то 600-800мм с двух сторон каждой ноги
Тип файла: pdf узел стыка стропильных ног в пролете.pdf (447.4 Кб, 1225 просмотров)
jenya813 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 06:08
angeluys
Томск
Спасибо всем за ответы. Читаю сейчас Гроздова Деревянные стропильные системы. Там есть интересный расчет стыка наращивания стропильной ноги.
angeluys вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 11:38
IvanLeo
Что бы не создавать нов. тему спрошу здесь: возможен ли такой вариант сращивания стропил в пролете? Пролет небольшой - 3,54м. Шаг стропил - 0,6м.
Название: Сечение по стропилам.jpg
ID:	194006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сращивание стропил.jpg
Последний раз редактировалось IvanLeo, 25.09.2017 в 13:07.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 06:56
SNIIP
Я бы использовал стандартный стык по узлу из сообщения jenya813:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
узел стыка стропильных ног в пролете.pdf (447.4 Кб, 756 просмотров)
Или у вас там из за этого много отходов получается?
Семейства Revit
SNIIP вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 16:59
Saur
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
возможен, но не нужен. Там ничего сращивать не надо. Делайте вместо одной неразрезной стропилы две разрезные.
Saur вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 22:31
Tyhig
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1648074&postcount=3
Tyhig на форуме
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Какое принять сечение стропильных ног. endimion Конструкции зданий и сооружений 28 15.09.2011 16:45
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
