Вопрос по выбору фундамента и основанию под него
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по выбору фундамента и основанию под него
Непрочитано 14.02.2013, 14:32 #1
z_e
Здравствуйте.
Собираюсь строить двухэтажный частный дом для себя. Размер дома планируется примерно 11х17. Две внутренние поперечные нусущие стены. Перекрытия - жб пустотные плиты. Материал стен:
1 вариант. Внутренние - газобетон толщиной 300мм. Наружные газобетон 400мм (несущая часть)+утеплитель+облицовка кирпичем в 1/2 кирпича.
2 Вариант. Внутренние - кирпич толщиной 250мм. Наружные кирпич 250мм (несущая часть)+утеплитель+облицовка кирпичем в 1/2 кирпича.
Грунты - геологии нет и небудет. По собственным наблюдениям - супесь либо мелкий водонасышенный песок (грунтовые воды - 10-50см от уровня земли весной). Участок имеет уклон. перепад по углам дома около 1 метра. Планируется срезать растительные слой, завезти грунт спланировать с уплотнением катком по всему участку. Те есть толщина насыпного грунта в отдельных точках будет составлять около 1 метра.
Глубина промерзания ориентировочно 2 метра.
В качестве фундамента рассматривая 2 варианта:
1. Разработка котлована глубиной 0.5 метра на 0.5-1 метр шире фундамента. Засыпка ПГС с послойным уплотнением виброплитой. Устройство монолитной гладкой незаглубленной плиты толщиной 0,3м с армированием в два слоя 12 арматурой, шаг стержней - 20см. С утеплением отмостки.
2. Разработка траншей под опорные стены глубиной 1,3м. Засыпка ПГС с уплотнением 0,3м. Устройство опорной ж/б подушки толщиной 20 см и шириной 1 метр, чтобы получить давление на основание не более 1 кгс/см2. Монолитный ж/б ростверк толщиной, равной толщине стены и высотой 1-1,2метра. С утеплением отмостки.
Опыта строительства в таких условиях нет. Понимаю, что нужна геология, но что уж есть, то есть.
Может ли кто-нибудь прокоментировать принятые решения на основании личного опыта?
И еще интересует такой вопрос:.
Правильно-ли я понимаю, что при нормативной глубине промерзание 2 метра, устройство плиты (пол по грунту) еменьшает ее в 2 раза. То есть получаем расчетную 1метр. Далее утеплением отмостки возможно снизить ее до 0,5. С этой глубины идет уплотненый ПГС, который не является пучинистым. И в этом случае, подъем грунтовых вод до 0,1м до уровня поверхности и их замерзании не вызовет никакого пучения?
Буду также благодарен, если кто-нибудь подскажет по расчетной схеме плиты. Правильно ли я понимаю, что плиту можно рассматривать в качестве трехпролетной балки загруженной отпором грунта (массу сооружения/площадь плиты). По расчету на прочность подобрать продольную арматуру. Поперечную арматуру можно принять того же диаметра? Стоит ли боятся осадки (крена и т.п.) такого фундамента? Если расчетная схема не верна, подскажите, какая будет правильной.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.02.2013, 15:01
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Здрасте) ну врятли вас кто-то захочет консультировать по такому колличеству вопросов) да и ответы на многие вопросы касаемо основания и фундамента без ИГИ "пальцем в небо", а что касается расчетной схемы фундаментной плиты - то это нужно брать расчетную схему либо балку либо плиту на упругом основании...
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:21
pelich1985
1) Где дом строить будете?? Город??
2)Стены - на вкус и цвет!! Мне больше нравятся 2 вариант!!
3)По фундаментам:
3.1стоит потратить тыс 10-20 сделать хоть 1, а лучше сважину неглубоких одну 5 м. а другую 8-10 м и можно очень хорошо сэкономить!!!
3.2 Если грунты нормальные то незачем плиту сплошную делать - это куча денег. Лучше малую часть от этого отдать конструкторам и они все сделают!!!
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:23
z_e
Сообщение от xperimentator Посмотреть сообщение
Спасибо и на этом.
Я так боялся, что вы это скажете, так как именно эту схему никогда считать не приходилось.
"1) Где дом строить будете?? Город??
3)По фундаментам:
3.2 Если грунты нормальные то незачем плиту сплошную делать - это куча денег. Лучше малую часть от этого отдать конструкторам и они все сделают!!!"
1. г. Пермь
2. Спасибо за совет.
3.1 Я пару фирм обзвонил, за одну скважину просят не менее 50000, за две 70-100тыс.
3.2 По плите планировался утеплитель и стяжка. Если конструкция окажется близка к тем котыре я предполагаю, то устройство мелкозаглубленного фундамента с последующим перекрытием плитами сапоставимо с затратами на устройство плитного фундамента. Просто я думал, что плитный фундамент надежней.
Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 15:34.
z_e вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:45
pelich1985
Сообщение от z_e Посмотреть сообщение
У нас 1 м.п. стоит 1500 руб, вышло бы тыс 20 все!!!
А армированные 1 сеткой полы по грунту??? Под полами снимаете немного растительного слоя (я бы не более 0,5 м), засыпать грунтом (песком легче но дороже если найти глину нахаляву), поверх песка можно для теплоты слой керамзита утрамбовать 10-15 см. И все. Полы из бетона B15 армированные 1 сеткой 10АIII шаг 200х200, а там уже стяжка и полы. А стены опирать на ленточный фундамент (несущие стены), а перегородки можно и на полы поставить.. Максимум наихудший вариант это в процессе возведения они немного сядут, если грунт будет плохо утрамбованн и все.
P.S. но чтобы экономить нужна геология. Вам решеть ваши деньги!!!
Непрочитано 14.02.2013, 15:53
ну с таким УГВ пучить буден не по-детски. Плиту делайте, считать как плиту на упругом основании, для верности в расчете под плитой ввести объемники разной жесткости (по периметру-жесткость больше)-чтобы как-то воспринять армированием силы пучения. Утеплить при промерзании 2м- очень ненадежно. Думаю, плиту придется делать ребристую - 300мм- очень гибкая - газобетон этого не любит. сложные у вас вопросы, комплексные - вникать во все никто не будет
4245 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:57
pelich1985
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Пучить в доме не будет!! У вас дом отапливается, а так силы пучения настолько велики, им все равно что поднять, хоть полы хоть многоэтажку, даже не напрягаясь..
Ленточный заглубить на 2 м и все, можно и подвальчик небольшой гдето сделать!!
А если грунты песчаные, то вообщи пучинистоть будет отсутствовать!!!
Непрочитано 14.02.2013, 16:06
да в доме-то не будет, а по наружному контуру-может.
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
а может песок пылеватый? Вообще, я сторонник учесть все, особенно без геологии - хуже не будет, дороже - не намного. строим-то для себя)
4245 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 16:17
pelich1985
дороже - не намного
Дороже так сказать на 200-400 тыс. рублей. Ну это же копейки!!
Мечта строителей большая яма и залить бетоном и чтобы зимой (зимний коэффициент на работы)!!
Это никак не скажется на доме!! На крайний случай утеплитель снаружи фундамента выполнить, если волноваться, а так нет, я бы не делал!!!
С уровнем УГВ только 1 вопрос на какую глубину от уходит, чтобы можно было выполнить котлован на глубину промерзания 1,6м??? Вот это вопрос!!!
А то может легче выкапать яму 1,8м и засыпать ее песком , а поверх 0,3м. эту плавающую плиту без уширений и нехай плавает. И про пучение тогда можно забыть!!! И грунт какой бы ниже не был (вероятность 80%) ничего с ним не будет!!
Непрочитано 14.02.2013, 16:30
один из главных вопросов
а это легче при УГВ 10-50см?
учитывая УГВ - точно плавающая)
совершенно верно! это же грунт -что с ним будет? (лишь бы фундамент не повело)
да,лучше про него и не знать никогда. одни проблемы)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:58
z_e
Спасибо за советы и ответы.
То есть алгоритм действий такой:
1 Выполнить изыскания за приемлемые деньги (это в любом случае окупится).
2 В зависимости от степени пучинистости грунтов и их других характеристик выбрать тип фундамента.
3 В качестве варианта рассмотреть также ленточный с полами по грунту, монолитный ростверк по буронабивным свая с полами по грунту либо плитами перекрытия.
4 Выполнить расчет и не морочить ни сибе ни уважаемым форумчанам голову.
Был бы признателен, если бы скинули пример расчета.
Сам по образованию ПГСник. Просто конкретно данный расчет ни разу делать не приходилось. К тому же с момента окончания учебы не разу ничего не считал. Да и вообще учебная программа не охватывает многих вопросов.
Например ни разу не сталкивался с задачей определить характеристики (необходимые для расчета) грунта (конкретно ПГС) после уплотнения. Если подскажите, в каком направлении поискать информацию по данному вопросу буду рад.
z_e вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 18:03
Ivan3891
Гадать нельзя в таких вопросах! Надо открыть СНиП "Строительная климатология" и посмотреть какая у вас глубина промерзания. Затем определяете среднесуточную температуру воздуха своего помещения, примыкающего к наружным помещениям. Смотрите таблицу 5.2, СП 22.13330.2011 "Основания и фундаменты", определяете этот коэффициент и считаете затем по формуле 5.4 свою расчетную глубину промерзания, умножив одно на другое. Выше делать подошву фундаментов нельзя, чтобы не было промерзания фундаментов т.к. возможно выпучивание грунта, учитывая, что у вас еще к тому же высоко проходят грунтовые воды и на вид вы определили глину.
Если найдете документальное этому подтверждение, - просвятите, буду знать. Хотя такого в нормах не припомню что-то.
Зависит от назначения температуры помещений, примыкающих к наружным фундаментам. Смотрите вышеуказанные ссылки на норму.
Естественно, если строишь для себя! Произойти может все, что угодно, и учитывать надо многое, как при проектировании, так и в процессе строительства. Для этого и делают расчеты на начальном этапе.
Кто-то вам выше советовал вместо песчано-гравийной смеси взять подешевле, точнее нахаляву, глину. Не советовал бы этого делать, т.к. при недостаточной глина может промерзнуть зимой и выпучиться, если у нее есть такие свойства, а при оттаивании наоборот вода с нее может уйти и пол ваш просядет. Далее других советов не читал.
Странно, вообще, слышать такие вопросы от бывшего ПГС-ника! Стыдно, батенька, должно быть, стыдно!
Исходя из своего опыта проектирования, могу сказать следующее: что вы не первый и не последний, кто хочет сэкономить на проектировании. Потом только прибегают с горькими слезами и просят усилить то одно, то другое. Я не так давно делал шабашку одному москвичу, дом примерно вашего размера, тоже два этажа. Взял за это ровно вдвое меньше, чем насчитал мой ГИП: 70т.р. Сделал весь "КР" от фундаментов до крыши за 1,5-2 месяца, т.к. многое пришлось согласовывать с заказчиком. Я вам не с целью саморекламы это говорю, а для того, что лучше заплатить деньги сначала проектировщику, чем потом устранять свои косяки в процессе строительства и эксплуатации здания.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 18:06
pelich1985
Это желательно делать в программах, типа Лира с заданием плиты , на ней стены а плиту опирать на грунт!! Характеристики грунта по геологии!!!
Непрочитано 14.02.2013, 18:11
соседи по участку есть? смотрите фундаменты у них) мне за совет 70т.р./2=35т.р.. торг неуместен)))
4245 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 18:14
Ivan3891
5 баллов! В нашей "стране советов", к сожалению, все так и строят. У того спросил, у другого и уже крыша видна.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 18:19
ну так это же натурный эксперимент в масштабе 1:1 - конкурентов по достоверности у этого способа нет))
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 18:39
z_e
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Именно там и смотрел. Жилые помещения (температура +21) к=0,5.
Сейчас точно не помню как называется, помню только что данный документ присутсвует в полной базе "техэксперт" и он достаточно "старый" (могу поискать). У нас были замечания от экпертизы по разработке мероприяти по предотвращению действия сил морозного пучения на опоры газопровода проходящего на территории газопрапределительной станции (особо опасный объект). В итоге конечно было решено заменить грунт на непучинистый. Но когда разбирался, помню, что в нем есть расчет глубины промерзания грунта при выполнении мероприятий по утеплению на основе теплотехнического расчета. Для этого расчета нужно было знать коэффициент теплопроводности грунта и некоторые другие параметры, которые отсутствовали в отчете по изысканиям, а так как на ответы было времени меньше недели, решили заменить грунт.
Стыдно, да только когда это было. На практике расчеты конструкций не выполнял. На учебе приходилось считать столбчатые фундаменты под колонны, другие не расчитывал, но думаю разобраться можно. В новом снип по основаниям в (кажется) 8 разделе есть рекомендации по малоэтажным зданиям, где сказано, что для данного типа возможно устройство мало и незаглубленных фундаментов, а также рекомендации по замене грунта на непучиныстый. Вот я и спрашиваю, если заменить грунт на глубину промерзания на ПГС и вода поднимется до низа фундамента (при его заложении выше глубины промерзания), будет ли в этом случае происходит пучение. В том же снип сказано, что пески крупные не относятся к пучинистым грунтам при любом уровне грунтовых вод. Но если считать, что вода занимает все поры грунта и при замерзании увеличивается на 10% в объеме, неужто не будет пучения.
В "Лире" кроме плоской рамы ничего не считал. Другими програмами не пользовался. Поэтому будет проблематично.
Прошу не пинать. Реально отсутствует практика.
Вопрос по геологии: На какую глубину бурить скважины и сколько штук?
Последний раз редактировалось z_e, 14.02.2013 в 18:50.
z_e вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:18
Вам нужно не бороться с силами пучения, а исключить их воздействие на здание. А то потратитесь на геологию, узнаете: да, грунты пучинистые-тогда делать плиту, непучинистые-ленту. разница плита-лента=стоимость геологии, а геологи дадут таблицу с кучей параметров: что дальше-опять на форум? Пучинистость грунта можно узнать и самому: вырежьте небольшой монолит грунта, замочите - и в морозилку. измеряете размеры блока до и после заморозки).
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 11:21
z_e
Спасибо за совет
z_e вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
