Пройдет ли по общей устойчивости лестница
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
А где вобще нужна лестница шириной 1200 со ступенями из стального листа? |
г. Владимир
км Регистрация: 27.12.2007
Есть же замечательная серия по лестницам. Там на косоуры приваривается уголок(как раз на сжатый пояс), а уж потом на него приваривается лист. Проверить косоуры необходимо по зыбкости( перемещение от приложенной в центре косоура сосредоточенной силы в 100 кг должны быть не больше 0,7 мм). См СНиП "нагрузки и воздействия".
Зыбь - волна. Волна - колебания. Колебания - динамика. И т.д. Может это просто "расчет на статическую жесткость"? |
Выполнял, применял такой конструктив неоднократно. Облицовка применялась как деревянная так и гранит.
Если рассмотреть ступени из листовой стали то получим нечто подобное волне с подъёмом. Лист подступенка как ребро. Прогиб ребра нулевой. Удачи.
Сам по себе |
Вопрос по расчёту общей устойчивости стальной изгибаемой двутавровой консоли. | Yu Mo | Металлические конструкции | 11 | 27.04.2024 22:27 |
Обеспечение общей устойчивости стальной балки (стропила) деревянными элементами обрешетки | Eugene.1982 | Металлические конструкции | 2 | 23.09.2010 09:37 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Потеря общей устойчивости подкрановой балки | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 14:09 |
