заводские арматурные хомуты
урбанист
Юг России
Имеет смысл заказать в следлующем задании на проектирование ПОС наличие мастерской по нормам таким то.
Тогда и проблем с гнутьём не будет.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
ручными гибочниками?
Резка арматуры тоже в это время входит и этими же людьми? Однако, впереди планеты всей по гибке хомутов оказались вьетнамцы! Как ни странно, самые компактные портативные автоматические машины с ЧПУ выпускаются во Вьетнаме. Ни в Китае, ни на Западе я аналогов не нашел. Причём работать машина может с бухты и одновременно правит пруток https://www.youtube.com/watch?v=Uq5je_zdCV4 http://www.youtube.com/watch?feature...&v=58RZEACw21o Последний раз редактировалось stoper, 22.03.2013 в 19:19. |
Станок за полчаса нагнёт.
Я сам лично принимал в эксплуатацию подобный станок, они в принципе все с бухт работают. Есть ещё для больших диаметров (тоже на одном из заводов у нас ставили), там по 2 прутка d36 гнёт одновременно - зверь машина. |
Юг России
очень компактный аппарат, по габаритам типа электрического гибочника. Переносной.
Стоит найти возможность посмотреть это видео ![]() ![]() lly automatic operation: Straightening from wire roll rebar, bending angles (Integrated 5 angles automatically) and cutting. Complete hoops, can use immediately without repair! Operating modes: Automatic and semi-automatic -In automatic mode: straightening, bending and cutting. Complete hoops. -In semi-automatic mode : modeling and cutting steel with any length. Max. Dia : 8mm Votage : 220V (*) Wattage : 1500W Weight : 110kg Dimensions : 1200x500x500mm (*)Option: 3phase 380V/50-60HZ (*)Machine dimensions excluding the desktop and the wire stand, disassembled during transport. Sample Availability : Yes Supplier Product Code : ASBC - 8 Main Markets/Key Customers : Rebar cutter, rebar bender, construction machine Payment Terms : Transfer Min Quantity : 1 Price Information : 3500 USD Последний раз редактировалось stoper, 31.03.2013 в 16:22. |
stoper, посмотрел я видео. Тот маленький (который по первой ссылке) вообще хороший вариант для стройки. А второй похож на тот что у нас на заводе ставили, только у нас по навароченней - два прутка, управление от компа, защиты от просовывания рук и т.п. Вот ссылка на эту модель.
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Мое мнение. Смысла заказывать изготовление арматурных хомутов на автоматизированном станке НЕТ. Работаю на объекте в котором на данный момент переработано 7 200 тонн арматуры, и уще столько же будет как минимум. На площадке по подготовке арматурных и ж.б изделий один гибочный станок, три рубочных. Преобладающие диаметры арматуры 20мм-40мм. Соотношение рабочих которые режут и гнут к тем, которые собирают (вязка, сварка, бетон) - 1 к 9-10 примерно. Станок Sirmex Италия справляется со всем этим. И при всем при этом детали до 16 мм часто гнутся вручную по шаблонам. В том числе хомуты на сваю гнут 2 рабочих хомут диаметром 1м д=16мм.
Вязанные арматурные сетки, каркасы | Shbalanke | Железобетонные конструкции | 17 | 06.04.2023 11:32 |
Хомуты из В500С вместо А240С | mmahaev@mail.ru | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 02.12.2021 12:47 |
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 25 | 28.12.2020 19:44 |
Как же все таки правильно укладывать арматурные стержни в ленточный фундамент? | sws750 | Основания и фундаменты | 38 | 01.04.2012 02:16 |
Ищу ДСТУ Б А.1.1-60-95. на арматурные изделия и закладные елементы. | tarasn3230 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.06.2009 19:08 |
