Фундамент на насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте
Непрочитано 03.04.2013, 16:23 #1
Мишаня
CAD
Ярославль
Добрый день!
Ситуация такая. Необходимо спроектировать фундаменты под опоры ленточного конвейера. Грунт в районе проектируемых фундаментов насыпной (1960 г.). Поднял архив, раньше стояло большое производственное здание с сеткой колонн 6м и 9м. Отм. низа столбчатых фундаментов варьируется от -2,15 до -2,6 м. Здание было снесено лет 20 назад, часть фундаментов срублена на 200 мм и все закатано асфальтом. Сегодня копнули экскаватором, так сказать для разведки, везде песок 50-летний
Нагрузки от конвейера варьируются от колоны к колонне. Самая большая 1780 КН (опорная плита колонны 900мм х 900мм) и продольная 17КН.
Геологию в архиве не нашел. На каком основании стоят существующие фундаменты не известно. Вопрос на что опирать мои фундаменты. Если принять отм. низа подошвы -2 м, то она попадает еще на насыпной песок...а если глубже, то на неизвестный слой (скорее всего суглинок, он у нас тут преимущественно залегает). Глубина промерзания -1,54.
И если опирать на песок, то какое брать Ro для такого насыпного грунта?
Вообще что посоветуете?
Непрочитано 03.04.2013, 17:12
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
Геологию сделать не пробовали? Не дачный домик ставите.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 19:43
Мишаня
CAD
Ярославль
Тяжело достучаться до руководства которое думает что это как дачный домик поставить.
Мишаня вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 20:40
playgamer
Украина, Львов
За 20 лет песчаные насыпные грунты смело можно отнести к слежавшимся. Их наименьшее расчетное сопротивление принимается 150 кПа (см. таблицы расчетных сопротивлений в СП как для уплотненных насыпей). Если песок не пылеватый, не водонасыщенный то 200, или 250 кПа.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 20:53
Мишаня
CAD
Ярославль
вот с водонасыщением тоже вопрос. Опять же в архиве нашел одну запись, что уровень грунтовых вод -1,0 м. то есть при расчете R необходимо будет учитывать объемный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды. Это я сам себя опять же к геологии отправляю.
Я еще до раскопок неправильно предполагал что там суглинок и взял 400 КПа. И там где колонна с нагрузкой 1780 КН у меня получилась площадь подошвы фундамента 6 кв.м.
Мишаня вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:06
playgamer
Украина, Львов
Чтобы рассчитать R, нужно заказывать геологию (угол внутр. сцепления, вес, крупность частиц, пористость). Без геологии - только по таблицам, но по ним принятые 300-400 кПа не обосновать...
Если фундамент только проектируется, можно еще поправить размеры подошвы...
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 22:34
Мишаня
CAD
Ярославль
в общем буду дожимать руководство на геологию
Мишаня вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:12
AlexC
Загородное строительство
Мишаня, у меня похожая ситуация. Проектирую каркасное произв. здание на столбиках. Геология - 5 метров насыпного грунта, который уже довольно продолжительное время уплотняется (счет ан десятки лет идет). УГВ - 1,7 м. В отчете по ИГИ - R=8,15 т/м2.
AlexC вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 15:30
Alex_26
AlexC что то странное какое то значение? Вам геологи что ли расчетное сопротивление дали? Ведь это 0,81 кг/см2? У них по таблицам менее 1,2 по моему и нету? А не зная тип фундамента и прочие характеристики как они посчитали?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 15:33
AlexC
Alex_26, геолгия была изначально сделана и ТЗ было. Ну вот такое значение выдали. И они ответственны за это число. Я то уже, естесственно, по нему считал.
AlexC вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 22:37
Мишаня
CAD
Ярославль
В общем засада. Так и не хотят мне геологов вызывать. Русский авось. Придется брать самое нижнее расчетное сопротивление и тыкать пальцем в небо.
Мишаня вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 22:41
Yuzer
Мозговой штурм
10 тонн на квадрат.
И глубоко копнули?
Или геологию заказывать ли фундаменты будут раза в 4 дороже.
Yuzer вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте. AlexC Основания и фундаменты 26 15.03.2013 15:57
Фундамент на насыпном грунте. FoxZoo Основания и фундаменты 7 06.09.2010 10:55
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
