Определение просадочности грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение просадочности грунта
Непрочитано 20.04.2013, 17:14 #1
Live8flo
Здравствуйте! Я тут считаю характеристики грунта и запуталась в определении просадочности грунта.
Вот такие характеристики получились по расчету e=0.57. Sr=0.57 (влажная), Ip=0.26 (глина), Il=0.12 (полутвердая), Iss= 0.24. Для определения просадочности грунта по табличке... у меня Ip не попадает в последнюю границу (0.26>0.22). Тогда глина будет просадочной или нет?
Непрочитано 22.04.2013, 09:11
fint
Сообщение от Live8flo Посмотреть сообщение
и запуталась
я тоже запуталась.
просадочность грунта как бы определяется в лаборатории и это задача геологов, отражается в инженерно-геологическом отчете.
fint вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 12:45
Alex_26
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
А может это геолог и спрашивает?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:37
Live8flo
Нет, я делаю диплом. Мне дали задание с исходными данными на проектирование, по ним нужно определить вид грунта. И с одним из них у меня проблема)
Live8flo вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 01:02
TatyanaB
Глина просадочной бывает крайне редко, практически не бывает. Просадочным бывает пылеватый грунт, чаще всего супесь или суглинок. Если бы грунт был просадочным, это было бы оговорено дополнительно. Обязательно. Просадочность определяется в лаборатории.
TatyanaB вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение расчетных сопротивлений грунта в ЛИРА 10 dimetruk Лира / Лира-САПР 4 18.03.2013 19:12
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Определение оптимальной влажности грунта bridgeconst Прочее. Отраслевые разделы 4 27.03.2010 13:44
