Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты?
Может лучше делать расчетную модель по зданию, чем подгонять проект под расчетную модель?
Абсолютно жесткую заделку, как это понимает Скад не сделать. Вариант1. Делаешь два расчета, один с шарнирным опиранием, другой с жестким. Из шарнирного варианта берем пролетную арматуру, из жесткого- надопорную. Вариант2. Считать перекрытие в совместно с стенами, за счет разности модуля упругости кирпичной кладки и бетона получиться условно-жесткая заделка. Какие пролеты у вас, что вы назначили 250мм толщины? |
Согласен с предыдущим оратором. По деревенски жесткое защемление считается при заведении плиты в стену более чем на высоту плиты - но это так считается скажем в негативном случае - когда при опирании пустоток надо не допустить жесткого защемления - то есть нельзя заводить пустотки более чем на 220 мм в стену - иначе надо проверять надопорную арматуру. Для вашего случая считаю что 250 мм будет не достаточно - не будет хватать длины анкеровки верхней надопорной арматуры в бетоне плиты (явно у вас там не 8-ка будет по расчету!). Ужесточить заделку можно (но до какой степени?) выполнив такой узелок: на верхнюю грань-угол плиты заводимой в кладку установить уголковую погонажную закладушку по серии 1.400-15 с усами, изнутри к ней приварить верхнюю арматуру монолитной плиты, а снаружи в кладку ниже уровня плиты метра на 1-2 заложить анкера с тяжами которые потом приварить к уголковой закладной!
Чтобы считать защемление плиты в кладке жестким, надо выбрать такую длину заделки, чтобы, во-первых, вес вышележащей кладки компенсировал опрокидывающую силу, во-вторых, обеспечивалось требуемое сопротивление смятию кладки под плитой , при том что глубина (от начала заделки) площадки смятия не может расти бесконечно.
В книге под редакцией Жемочкина (про расчет рандбалок и перемычек) сказано, что перемычка счиатется жестко заделанной в кладку, если длина опирания составляет не менее 2-х высот перемычки.
Ну а с плитой: да нереально монолит защемить в кирпичной стене. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
По поводу защемления монолитной плиты в кладке.
Расчет плиты по шарнирной схеме. В пролете оттуда же ставим полученную арматуру. На опоре в верхней зоне плиты надопорная арматура из расчета 15% от значения по эпюре gL2/8/ для предотвращения появления трещин в верхней части плиты от частичного защемления в кладке(Улицкий жбк). Вот все эти "нюансы" по смятию в кладке в зоне опирания, обеспечению длины анкеровки в плите,величина пригруза сверху и т.д.говорят на мой взгляд только об одном. Защемление монолитной плиты выполняем в монолитной стене, ну а в кладке -см.выше. Можно конечно защемить перемычку,но по серии на сб.перемычки-расчетная схема-шарнирное опирание. |
Пролеты 7 и 7.8м. Конструктор, производивший расчет, утверждает, что заделка "псевдо-жесткая" с учетом отличия модуля упругости кирпичной кладки и перекрытия примерно в 10 раз.
Для надежности предлагает при армировании установить нижнюю арматуру на 10-15% больше. Что вы поэтому поводу думаете? Если увеличить пролетную арматуру на 15 процентов и сделать опирание плиты на 470мм(защитить утеплителем от промерзания 50мм и 250мм кладки)? |
Ну а в чем проблема вычленить перекрытие в отдельный расчет, назначить шарнирные связи и посчитать? Работа на 10 минут. И не будете спрашивать про 10-15%. Если бы выложили скадовский файл в профильной ветке, толку от ответов было больше.
По поводу жесткой заделки бетон-кирпич, предлагаю представить гвоздь в гипсокартоне. Насколько его не забей, по настоящему жесткой заделки, как это понимает программа не добиться. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А чтоб жестко заделать плиту, надо сделать переход из жб к кирпичу в соответствии с моментами и Е и J материалов. Эпюру по стене возьмите и посчитайте. Ну сопромат простейший. Вечно эти дебильные проги везде... |
Расчет ж/б плиты на металлических балках | mrpic | SCAD | 4 | 24.08.2012 09:38 |
Расчет монолитной плиты перекрытия | AMG | Лира / Лира-САПР | 21 | 22.06.2012 12:32 |
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась | lwena | Железобетонные конструкции | 11 | 18.03.2010 04:59 |
Расчет несущей способности ж/б плиты | aleksej | Железобетонные конструкции | 18 | 17.05.2009 19:13 |
