Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара
На заданные вопросы:
Теперь по самому прибору: Теоретически (т.е. если отсутствуют погрешности измерений) для восстановления массы и скорости тела достаточно функции x(t), полученной при измерении. Практически же, при таком разбросе масс (2 порядка) и еще неуказанном разбросе скоростей, погрешности "сожрут" конечный результат. Есть (была?) такая наука "Планирование эксперимента", там есть методики, позволяющие это дело просчитать. Но по моему опыту - так не получится: надо или увеличивать количество датчиков для уменьшения погрешности или что-то еще придумать. Как вариант: на некотором расстоянии от своей пружины ставите пару светодиодов с парой же фотодиодов. Паяете (собираете из детского набора "Знаток" ![]() Выриант 2: изготавливаете установку типа маятникового копра. Главное - обеспечить неупругий удар, тогда, измерив положение тела после удара и высоту подъема маятника можно составить систему уравнений и найти скорость и массу тела. Ну, а дальше можете сами изобретать в том же духе. |
Как бы узнать какую именно часть ?
Сорри, глупый вопрос. ![]() Скорость присоединяемой массы снижается от 12...20 м/с до 0 м/с. Цитата:
Скорость тела m и его ускорение - переменные величины весь период взаимодействия. Интересны не максимальные параметры, а форма графика x"(t) ускорения от времени.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.04.2013 в 18:37. |
Попробуйте поискать подходящий акселерометр, наподобие http://www.sensorica.ru/news62.shtml
Конечно в этом случае измеряется не перемещение, а ускорение, но остальные параметры тоже можно рассчитать. |
Придумал пока ещё один вариант.
Установить в ряд 50 фототиристоров через каждые 2,5 мм и светодиод на подушке М. http://www.chipdip.ru/product/mcr100-6-rlg/ 45 руб*50 = 2250 руб. В итоге получится 50 аналоговых электрических сигналов в некой схеме их подключения. + Arduino Uno 16U2 за 1 200 руб. + комп 6000 руб. + монитор 4000 руб. = 13500 руб. Приемлемая стоимость. Получится 50 точек на графике х(t) и около 12 точек на графике а(t).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2013 в 11:28. |
Можно еще дешевле и проще. Вместо x будем измерять k*x, которое равно R. Пружину упираем в
упругий элемент (консольную или опертую с двух сторон полоску), на которую клеим пару тензорезисторов с двух сторон. Соединяем их в противоположных плечах моста (и термокомпенсация и удвоение сигнала) и на аудио вход столь милого Вам компьютера. Затраты (помимо компьютера и монитора): пара тензорезисторов, пара резисторов, пара батареек, пара капель циакрина - итого меньше 1000р. Как использовать звуковую карту в качестве АЦП - в Сети полно вариантов. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4044 | 16.09.2025 11:51 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
