Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене.
Непрочитано 06.05.2013, 16:08 #1
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
Уважаемые дамы и господа! Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двухслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене, и что-то придумывать с термофкладышами.
Получается что утеплитель заводится между плитой и стеной. Плита опирается на пилоны которые в свою очередь перевязываются с основной стеной.
Тип файла: pdf 640-12-13-АР Полевской планы_22 апреля-Model.pdf (79.7 Кб, 650 просмотров)
Непрочитано 06.05.2013, 16:14
NorthernSky
Нормально все. Заводить ничего не надо.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 16:18
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
Спасибо за ответ, а не подскажите вашу должность? а то мой руководитель интересуется
Kossma вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:23
NorthernSky
Инженер-конструктор. Мы так же делали в домах со несущими стенами из кирпича. Оставляли зазор между наружной стеной и балконной плитой и прокладывали его утеплителем.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 16:28
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
А стена была двухслойная или трехслойная? Просто мы такой узел применяли для стен где утеплитель облицован кирпичом, а вот чтоб примыкало прям к утеплителю нет((( потому и вопрос
Kossma вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:31
NorthernSky
Утеплитель отделывался атмосферостойкой защитной декоративной штукатуркой. Сверху его закрыла стяжка, а снизу отделка отлива окна + та же штукатурная смесь. 3 года дом в эксплуатации. Все хорошо. Наш утеплитель - минвата.
Непрочитано 06.05.2013, 17:39
jtdesign
Riga
В выложенном разрезе все в порядке (детальных узлов утепления проема то нет). А вот с продольным разрезом согласно
Сообщение от Kossma Посмотреть сообщение
может быть не так гладко (подозреваю существенные мостики холода).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 18:17
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
материал стен твинблок по теплотехнике хорошо себя ведет, дом сам утеплен с запасом, его связывает монолитный пояс, получается что промерзание идет только в местах монолитного пояса, туда мы не можем вставить термофкладыши, иначе от пояса толку не будет, получается что в местах монолитного пояса можно применить только наружное утепление, а это страшненько будет...
Kossma вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:40
Igor707
Попробуйте применить вместо утеплителей, термокраску или например пробковое покрытие. Будет гораздо проще.
Igor707 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:49
иваниваныч
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
Попробовать, конечно, можно. Только самый грубый теплотехнический расчёт тут же покажет, что делать этого не следует.
Что касается твинблока, то это, судя по всему - обычный газобетон, негорючий, так что ничего страшного в наружном утеплении нет. Только неясно, какой он толщины в проекте и будет ли промерзание в местах пилонов (как сказал jtdesign ). Но это дело, опять же, теплотехнического расчёта.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.05.2013 в 18:56.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 18:53
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
Изучила вопрос про термокраску:
http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/...rum=2&topic=20
такое мнение было на этом форуме,
http://www.polimertrest.ru/pages/cork.html
напыляемое пробковое покрытие...звучит как что-то из области фантастики если честно))))
Kossma вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:28
Igor707
Вот в расчете все дело. Если считать по СНиП коэффициент теплопроводности пробкового покрытия 0,034, и конечно же говорить о эффективности этого материала становится труднее, но есть нюанс - пробковое покрытие является блокиратором теплового потока, т.е. пробка не остывает ниже 0 градусов и не нагревается выше 30 градусов, а в этих условиях требования к основному материалу стены по теплопроводности уже иные
Ничего фантастического я уже несколько объектов запроектировал, с применением такого покрытия, название материала говорить не буду реклама получится. Один из последних объектов детское инфекционное отделение в одной из ЦРБ, прошел гос экспертизу, СМР закончены в 2011году, строители счастливы были(оно дешевле сайдинга и делается быстрее). У эксплуатации тоже вопросов не возникло.
Igor707 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 20:29
иваниваныч
Правда? Докажите. С применением нормативных расчетных методик. А также законов физики.
Непрочитано 07.05.2013, 08:17
Igor707
Доказывают пусть производители. я прикрепил материалы которые они предлагают, а там смотрите сами применять или нет
Тип файла: rar Пробка.rar (1.81 Мб, 116 просмотров)
Igor707 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 08:42
Alex_26
Смахивает на ложь, ....... и провокацию! Не знаю кто это писал - но люди явно не в себе! Любой теплоизолирующий материал изменяет коэффициент теплопроводности в зависимости от температуры (и влажности) окружающего воздуха (см. в нормах что такое лямбда 0; 25; А и Б), разговор о полной воздухонепроницаемости отдельных утеплителей (да и нефтепродуктов) вообще достоен Нобелевки, а об ограничении температуры на поверхности материала тут вообще клиника - я так понял разговор идет о том что с внутренней поверхности этого материала не может быть ниже 0 и выше 30 град, в то время как этот же материал с наружной стороны будет иметь температуру от плюс 80 до минус 25 (так в примере - при этом не понятно что делать нам с нашими минус 60 - он хоть вообще то не рассыпется при таких температурах?) - отсюда вопрос - у него что изменяемая теплопроводность? (при стандартной толщине в 4 мм?). Короче по-моему - бред! И да - еще хотелось бы видеть пожсертификат! И да - согласно графику с термодинамикой у этого материала что то не то - можно предположить что и при абсолютном нуле у него будут теже 0 град на поверхности? А при плюс 10 000 град - 30? Он что вообще не горит? Может его - того - на Шатлы для облицовки применять? А чо они (пендосы) в натуре мучаются - два шатла уже угробили - напылили бы и в поряде! Хоть на Солнышко!
P.s. Очень порадовал знак вопроса после 79% пропускаемого воздуха - они сомневаются что это воздух?
Последний раз редактировалось Alex_26, 07.05.2013 в 08:52.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:36
twilight
Это просто клиника.
twilight вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:44
Igor707
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Смахивает на ложь
На то она и реклама, чтобы слегка смахивать на правду) но все же отрицать полностью свойства этого материала не стоит, если обратить внимание на американцев(от них пришла краска теплоизолирующая) и испанцев(от них пришла пробка), то они активно используют эти покрытия, а там не станут покупать, то что не работает. По горючести пробки Г1 и НГ в зависимости от типа материала(кровля, фасад и огнеупор) http://www.youtube.com/watch?v=wip-sGYVbgM
Последний раз редактировалось Igor707, 07.05.2013 в 10:29.
Igor707 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:22
Alex_26
Я и не отрицаю свойства никакого материала! Я отрицаю ту фигню что написана! Даже краски у которых лямбда 0,001 обычно списываешь половину на ложь, ... и провокацию - но у них хотя бы чудес не обещают! Ну да, - утеплитель, ну да, - хороший, но не чудесный! Ваш же материал нарушает законы термодинамики - он не отдает и не принимает тепла! Ну такого же не бывает?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:42
Igor707
Да с чего вы взяли, что он мой?! я не торгаш, я просто применяю этот материал, там где это уместно и всё. Рекламации тоже не я писал, мне поставщики приперли, да и в инете полно информации. А по поводу определенного запаса с защитой от "дурака" тут я полностью согласен, например чтобы правильно нанести на стену Корунд нужны как минимум 3 маляра и 5 кандидатов наук, с пробкой все проще.
Igor707 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:46
Forrest_Gump
Щелково МО
А целесообразность применения основывается на этом рекламном материале?!
Forrest_Gump вне форума
узел примыкания пустотной плиты к наружней стене из пеноблоков. на рассмотрение и обсуждение grechelka Конструкции зданий и сооружений 8 31.05.2012 14:10
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
