Какой лучше шаг висячей стропильной системы выбрать? Расчеты провел.
Спасибо за ответ.Для обрешетки будет доска 150х25мм,а шаг 200мм,я взял расчет из программы.Ну а при моей комплекции эта доска выдержит.Меня больше интересует достаточно ли правильные мои расчеты стропил и затяжки
Последний раз редактировалось Бенедикт, 27.05.2013 в 13:48. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
В некоторых регионах нагрузка от снега больше от нагрузки человека.
The cat that walks by itself. |
При средней стене (по середине здания) зачем делать ферму? Если в расчете на мансарду в будущем, то надо сразу ее проектировать. Если нет, то надо делать наслонные стропила - проще и дешевле. Наслонные стропила сможете сами нарисовать и сделать. Фермы в расчете на мансарду в будущем, советую сделать через грамотного человека...Очень много их разваливается у частников при самостоятельном решении... Скупой платит на порядок больше не только деньгами ...
А никого не смущает что у доски 50х200 с набитой сверху бруском 50х25 характеристики сечения немного другие, чем у доски 50х210? Вы же не сравнивали характеристики составной доски 50х250 на упругих связях и цельной доски 50х210? Нагели проверили, несущую способность обеспечат? Или Вы на доски склеивать будете?
А что если ввести дополнительные подкосы с опиранием на среднюю стену? Или все таки ставить наслонную стропильную систему,но у меня центральная стена не по центру. Если делать как на фото то обязательна ли центральная стойка? Последний раз редактировалось Бенедикт, 29.05.2013 в 06:26. |
Примерно, так и делайте. Центральная стойка, не обязательно, под каждой стропилиной. По средней стене прогоняешь лежень, по нему стойки (шаг - по расчету от прогона), сверху - обвязка (прогон). А, по ней уже выкладываются стропила... Если не хватает сечения стропилины, тогда приходится ставить укосины и центральные подпорки. Если расчет на мансарду, то сами не пытайтесь проектировать. При внешней простоте, которую изображают в интернете в целях рекламы - очень много ньюансов. А, здесь пацаны за все берутся, особенно, на словах...
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.05.2013 в 10:56. |
Трехшарнирные арки на практике давно не делают... и потом... мне лично, не интересны вопросы теоретической механики 2 курса института...
vv_77, материтесь выступайте почаще. |
Ярославль
![]() Ради справедливости замечу, что это не мое, это СНиПовское требование: Цитата:
Последний раз редактировалось Бенедикт, 03.06.2013 в 10:47. |
Вы меня вдохновили,приступаю к расчету.Единственное что я не понял -в каких случаях брать распорную или безраспорную систему.Я так понял,что распорные более стабильные в работе,устойчивы к переменным нагрузкам.Ну и там где у меня стены каменные можно ставить их,а на пристрое слева стена каркасная -там безраспорные,с верхним жестким крепежом.Так или нет?
Последний раз редактировалось Бенедикт, 03.06.2013 в 13:38. |
За основу взяты расчеты из книги Савельева,ну и переведены мною в данную таблицу для удобства подбора данных.Конечно их никто не проверял,правильно или нет?
Можно посмотреть вот на этом сайте http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Какой каркас для АБК лучше выбрать | Inertial | Архитектура | 3 | 28.09.2009 11:29 |
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.07.2009 13:33 |
