Коэффициент смещения конической передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Коэффициент смещения конической передачи
Непрочитано 30.05.2013, 15:49 #1
Михась
Инженер
1. Коэффициент смещения конической передачи с прямыми зубьями, например, k=0,15 только для ведущего колеса или для ведомого будет тот же коэффициент?
2. Для чего его вводят?
Непрочитано 31.05.2013, 10:06
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://www.**************/pdf/ГОСТ%20...t_19624-74.pdf
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 11:41
STAJOR
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Коэффициенты смещения вводят, что бы повысить прочность зубьев на изгиб, снизить контактные напряжения на их поверхности и уменьшить износ за счет относительного скольжения профилей зубчатых передач у которых z1 ≠ z2. Наибольший результат достигается в следующих случаях:
1) при смещении передач, у которых шестерня имеет малое число зубьев (z1 < 17), так как при этом устраняется подрез у корня зуба;
2) при больших передаточных числах, так как в этом случае значительно снижается относительное скольжение профилей.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:16
Михась
Инженер
спасибо за ответы, есть еще вопрос:
если k1=0,15 то k2=-0,15 верно?
а может быть такое соотношение коэффициентов смещения : k1=0,15 , при этом k2=-0,2 ???
Михась вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:23
Bull
Может. Но обычно смещение дается на одно колесо в паре. Если мне не изменяет память, конечно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 16:09
Михась
Инженер
если k1=0,15 , k2=-0,2 , то зазор между зубьями увеличивается, при этом делительный диаметр остается неизменным?
Михась вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:17
Serge Krasnikov
Делительный диаметр действительно остается неизменным, коэффициент коррекции о том что контур зуба сместился относительно делительного диаметра в верх или в низ, в данном случае либо должно изменится межцентровое расстояние, либо будет зазор.ю либо натяг. Такие случаи, в данном случае например Анурьев, не рассматривают, любое действие должно служить чему-нибудь, ну например симметричная коррекция +- служит для искуственого увеличения зуба меньшей шестерни при ее очент малом количестве зубьев, у малой шестерни зуб банально становится толще, такая коррекция называется высотной.
Второй случай коррекции например, когда оба значения плюсовые, служит для увеличения межцентрового расстояния, такая коррекция называется, на сколько я помню, угловой, используется более редко, расчет более сложен.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 23:42
Михась
Инженер
При расчете модели конической передачи в Компасе также предлагается вводить величину преднамеренного смещения измерительного сечения на ведущем и ведомом колесе в мм, где про эти действия почитать подробнее?
Михась вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 06:01
Serge Krasnikov
На сколько я помню это считается в приложении компаса "Справочник конструктора", вроде бы там рядом дается некоторое описание.
Ну что еще посмотри Анурьева В.И. "Справочник конструктора" (самая ходовая), "Детали машин" можно посмотреть, вообще то книг по этой теме много.
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Вопрос по конической передачи с круговыми зубьями Break_BoY Машиностроение 16 21.02.2013 09:10
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
