Можно ли посчитать в Лире раму + ж/б чашу как единое целое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли посчитать в Лире раму + ж/б чашу как единое целое?
Непрочитано 28.11.2012, 15:40 #1
КАТ
Здравствуйте! Нужна помощь, поставили задачу посчитать как единое целое раму и ж/б чашу, не могу разобраться как это учесть в Лире, возможно ли такое вообще?
Позже могу прикрепить чертеж конструкции.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 03.12.2012, 05:36
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от КАТ Посмотреть сообщение
Так вы сначала прикрепите чертеж конструкции, а потом уже и за ответы спасибо говорите. Как можно сказать, если не видишь конструкцию ?
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 11:58
КАТ
Вы правы, прикрепляю чертеж конструкции.
Заранее благодарна за помощь.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж .dwg (109.2 Кб, 1945 просмотров)
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:19
SergeyKonstr
Возможно.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:36
КАТ
Возможно.
Я так понимаю это будет металлокаркас с ж/б основанием, а не подскажите как учесть бассейн?
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:37
Alkor527
Пермский край
Невозможно.
Offtop: Тема исчерпана, можно закрывать!
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:40
КАТ
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Невозможно.
А Вы смотрели чертеж конструкции?
Мне два конструктора говорят что можно А еще двое говорят нельзя
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:47
Начинающий КЖ, КМ
а что сказали на форуме ЛИРА ??? или вы проверяете ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:49
SergeyKonstr
Ну мет. каркас, ну ЖБ основание.
А что значит - как учесть бассейн?
Учесть где?
Начните с того, какие собираетесь делать фундаменты.
Единая плита, или отдельные ленты (подпорные стенки).
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:55
КАТ
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
На форуме Лира, сказали, что можно. Мы сначала посчитали раму (металлокаркас, теперь под нее выбираем основание и делаем расчеты дальше, т.к. там кроме ж/б основания еще и бассейн нужно учесть), а заказчик просит предоставить расчет рамы + ж/б основание + бассейн как единое целое (расчет в Лире)
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 15:13
Alkor527
Пермский край
Можно еще голосование устроить )). Как вопрос задали, так вам и ответили.
А не проще все в отдельности считать сверху-вниз, передавая нагрузки, с одной конструкции на другую.
Чаше бассейна на 1 этаже, обычно, самостоятельная отдельностоящая конструкция передающая только вертикальную нагрузку на фундаменты.
Общую плиту под такое здание (ИМХО) делать не целесообразно, хотя хз может грунты не ахти.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:25
КАТ
А мы ему говорим, что так не считают ,вот и решила спросить у народа
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 16:11
SergeyKonstr
Ну это вы погорячились за всех ответить.
Вы же не "рамку" на столбчатых ф-ах считаете.
Бассейн будет давать дополнительный крен рядом расположенных фундаментов. Как там дальше будет (я про доп. усилия), кто её знает.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 16:14
КАТ
Так все правильно и чтобы рассчитать какая будет нагрузка, нужно же сначала раму (металлокаркас) рассчитать, а затем уже ж/б основание и бассейн. Бассейн дает нагрузку и рама сверху тоже дает нагрузку на фундамент, все-таки разумнее считать сначала раму отдельно без ж/б основания или не так?
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 16:25
SergeyKonstr
А в чём разумность?
Почему сразу не "прицепить" металл к ЖБ.
Разумнее, если соединения шарнирные, но в природе "чистых шарниров" не бывает.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 18:06
КАТ
Пробовали, не получилось.
КАТ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 18:59
SergeyKonstr
Не получилось что - "прицепить" стержень к пластине, или пластину к пластине?
Непрочитано 04.12.2012, 15:21
3MEi86
Хабаровск
А может бассеин к каркасу ? А каркас к фундамент ?
КАТ, пожалуйста, формулируйте свои вопросы кокрентнее. А то ваш вопрос, заданный в начале, стал проясняться только с 16-го сообщения. И то, не совсем ясно, в чем сложность ? Скажите, что, к чему не удалось прицепить и, желательно, почему не удалось. А лучше всего скинуть схему в Лире с описанием проблемы.
3MEi86 вне форума
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? Azali SCAD 2 03.11.2012 20:46
Можно ли в Лире посчитать стале-железобетонную плиту на профнастиле? dennsv Лира / Лира-САПР 6 28.09.2011 09:36
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? Ипсилон Железобетонные конструкции 4 29.08.2011 19:15
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? Zinjvi Лира / Лира-САПР 15 09.09.2010 17:05
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. small12 Конструкции зданий и сооружений 6 15.12.2009 12:16
