Обследование ребристой плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование ребристой плиты
Непрочитано 20.12.2012, 19:01 #1
a91r
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Есть ли какая то определенная методика по визуальному обследованию ребристой плиты??
Непрочитано 20.12.2012, 19:12
pusikul
Посмотрите ВСН 53-86(р)
про перекрытия ж.б.
там есть описания признаков дефектов
Ищите их
Если найдете, то определите износ в %, 4 стадии износа и рекомендации (что тоже неплохо, но не универсально), самая низкопроцентная стадия считайте, что - работоспособное или ограниченно-работоспосбное состояние, последняя 61-80% - считайте, что аварийная. Для визуального обследования вполне хватит, можно Кучеренко почитать
У ребристых все также как и у остальных перекрытий, просто основные несущие элементы - это ребра, все также.
Определить размеры, ширина, длина, высота, прогибы, по возможности, армирование и, конечно же, дефекты
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 19:45
a91r
Мне нужно составить что то вроде блок схемы. Сначала оцениваем общее деформированное состояние, затем местное...
Проблема в том, что я не знаю с чего начать. Как развить цепочку обследования
a91r вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 20:00
pusikul
Цель обследования?
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 20:00
a91r
дать техническое состояние плите
a91r вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 08:49
1 | 1 #6
pusikul
Это делается так:
Предварительное (визуальное) обследование:
- осмотр с фиксацией видимых дефектов (трещины, намокания, характер трещин, коррозия арматуры, разрушение защитного слоя, прогибы, смещение опорных площадок и т.п.), мест опираний (состояние балок или стен, т.е. элементов, также, влияющих, но косвенно, на то, что плита несет).
- зарисовываем геомтрические характеристики и дефекты
- делаем выводы о состоянии плиты
если для вывоводов не совсем понятно состояние обязательно рекомендуем детальный инструментальный осмотр:
- определение армирования;
- прочность бетона (хотя для сборки нах не нужна, да и определять особо не где, если только ИПС, но он обманывает), вообщем принимает прочность бетона по паспорту элемента и по визуально-тактильным ощущениям (если перфоратор как в масло, то это не В15...);
- поверочный расчет плиты, также не забывайте про балки, стены и перемычки, попадающие в зону влияния данной плиты
- делаем окончательный и бесповоротный вывод
Если помог, буду рад, но есть ощущение, что Вы хотели что-то другое ....
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 11:37
a91r
Спасибо за помощь))
Но мне нужна конкретная последовательность. Вот допустим как с балкой. Смотрим прогиб, если он в пределах нормы переходим к трещинам. Нормальные трещины, трещины в опорной зоне, фиксируем раскрытие и назначаем техническое состояние.
В плите с чего начать? с ребер, с полки? может рассмотреть плиту как систему 1го рода (два элемента и связь между ними)?
a91r вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 14:55
pusikul
Вы шутите?
Смотрим и фиксируем абсолютно все (см. пост выше)
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2012, 12:08
a91r
Я не шучу) тоже считаю это немного бредово...но мне надо это сделать....
a91r вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 22:04
1 | 1 #10
Посетитель
Да здесь я
Примерно так:
1. Обмерные работы: схема раскладки плит и размеры самой плиты (пригодятся для расчетов и идентификации плиты по типовой серии)
2. Выявление и фиксация (ведомости , карты дефектов) дефектов и повреждений при этом плита м.б разбита на 3 конструктивных эл-та: продолльные ребра, поперечные ребра, полки. Особое внимание к осн. нес. эл-там - продольным ребрам.
3. Определение армирования плиты - продолльные ребра, поперечные ребра - можно в местах скола бетона
4. Определение прогибы плиты.
5. Выполнение поверочных расчетов.
6. Выводы и рекомендации
Кагто таг.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 07:30
a91r
Спасибо за помощь! =)
a91r вне форума
Помогите определить серию ребристой плиты с уширением продольного ребра на опоре 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2018 09:03
промерзание утепленной ребристой плиты jola Конструкции зданий и сооружений 36 23.06.2011 16:12
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Армирование монолитной ребристой плиты сетками Коуш Железобетонные конструкции 1 01.03.2010 19:25
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок rontiy Конструкции зданий и сооружений 17 10.12.2008 09:40
