Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады?
Непрочитано 11.01.2013, 13:23 #1
ТакойВесьСтроитель
Самый главный прораб)))
Питер
Здравствуйте господа.
Я - заказчик, собираюсь строить быстровозводимые здания, короче говоря - склады. Всего 2 рядом стоящих склада. Несущие конструкции - металлокаркас(алюминий). Ограждающие конструкции - сэндвич панели.
Данные:
1. Грунт
Отметка земли 263.70 - 262.5
Верхний слой - суглинок и насыпной грунт
На отметке 261.4 - гранит низкой прочности.
Вода на отметке 261.75
2. Склады.
Оба склада, под оба 1 фундамент, размеры фундамента 20м*36м.
Итак. Проектанты запроектировали по периметру ленточный фундамент от 2 до 2,7 метров высотой с монолитными колоннами так же по периметру каждые 4 метра. Колонны доходят до сечения аж 2,4м*1,5м. Под стеной, разделяющей эти 2 склада - такие же колонны.
Венчает это дело, монолитная плита h=150мм
Теперь вопрос: Возможно ли запроектировать другие фундаменты, с использованием куда меньшего кол-ва бетона? Разве не подойдет здесь свайный фундамент? Какие еще варианты возможны в данных условиях??
Непрочитано 11.01.2013, 13:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ТакойВесьСтроитель Посмотреть сообщение
Что за зверь?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 13:39
ТакойВесьСтроитель
Питер
Система одной компании, занимающейся быстровозводимыми зданиями. Крайне легкая в сборке.
ТакойВесьСтроитель вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:43
инж-конструктор БАМ
закжите проект ф-тов другим проектировщикам..., хотя решиния правильные, только описавать проектные решения не умеете, лучше в дальнейшем прикладывайте чертеж
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 14:40
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Интересно глянуть на план фундаментов.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:52
массивные фундаменты под легкие ( особенно высокие) здания- обычное дело: весом фундамента обеспечивается необходимый удерживающий момент от ветровой нагрузки на стены здания. также скорее всего проектанты не стали сажать подошву фундаментов в насыпной, сделали чуть ниже и поставили на гранит. сомневаюсь, что решения фундаментов необоснованные - что говорят сами проектанты? а сваи в гранит- сурово - это только в челябинске!
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
откуда трава? давно пространственная жесткость обеспечивается весом фундаментов?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:11
жесткое заделка баз несущих колонн каркаса в поперечном направлении - момент на фундамент (это что-то новое?)
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:16
Forrest_Gump
Щелково МО
иных вариантов в жизне не существует (рамы с шарнирным опиранием на фундаменты, например)? да к тому же жесткое сопряжение колонн с фундаментами не обязательно приводит к массивности фундаментов.
так весом фундамента удерживают ветровой момент или за счет развитой геометрии в плоскости действия момента?
Непрочитано 11.01.2013, 16:27
похоже на экзамен) я первый ответ писал для "самого главного прораба" - старался выражаться проще... насчет геометрии в плоскости действия момента конечно Вы правы, однако здесь думаю просто ставили на скалу- поэтому фундаменты глубокие, но не развитые в плане. но это все рассуждения, пока не видно всей ситуации - "самый главный прораб" подробной информации не дает
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот если честно - то бред. Для здания с размерами в плане 20х36 м делать такой мощный ленточный фундамент - бред. Здание каркасное с самонесущими стенами, но не сендвич-панелями. Но это глупо для быстровозводимого каркаса использовать самонесущие стены по мощному ленточному фундаменту. Нельзя на каркас навесить сендвич-панели горизонтальным монтажом, то можно использовать вертикальный монтаж. Ленточный фундамент заменить на фундаментные балки. Так как под алюминиевый каркас все-равно нужны столбчатые фундаменты.
Непрочитано 11.01.2013, 16:46
xak24
Красноярск
сваи буроинъекционные длиной до 3 метров.. с нагрузкой тонн 15 на сваю..
xak24 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:52
описание ленты фундамента высотой 2.7м наводит на мысль - может будут подвальные складские помещения?
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Отсюда можно сделать вывод, что плита толщиной 150 мм будет сделана по грунту.
Непрочитано 12.01.2013, 11:08
wlonda
Ukraine. Lviv
возможно ленточный фундамент служит подпорной стенкой рампы. Если судить по отметках.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 12:03
2 | #16
kulvazab
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Говорят, раньше были такие специальные дядьки. Гадали по приметам. Назывались вроде как Авгуры.
"Строю склад. Что складывать - не знаю, подскажите, плиз. Хочу работать. Что предпринять?"
В одной знакомой конторе уже целый год пытаюсь выяснить: что они подразумевают под словом "склад".
Они говорят: "Ну, это ж надо согласовать"
Ядрёна японска богоматерь: когда ж, наконец, инквизиция начнётся?
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 16:39
wlonda
Ukraine. Lviv
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
wlonda вне форума
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? AndyWasHere Основания и фундаменты 14 16.05.2011 21:27
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
Какой фундамент под сруб? Самый умный Основания и фундаменты 24 28.03.2009 10:18
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
