2 | | #1 |
Подбор сечения из дерева в Scad
Мне нужно подобрать сечение у однопролётной, балки с консолью. В подпрограмме "Декор" в разделе " Консольно-балочные прогоны" устанавливаются какие-то шарниры, а у меня балка разрезная (т. е. без шарниров), и тем более меня интересует один пролёт и консоль, а там 3 пролета, шарниры и консоль. Помоги-те как решить эту задачу
Вот вариант, только двухступенчатый:
1. Сначала считаем консоль, как однопролетную балку двойной длины консоли. Подбираем сечение. Записываем момент в пролете. 2. Считаем часть между опорами, как однопролетную шарнирноопертую балку, только в дополнение к указанной нагрузке добавляем записанный в первом действии момент с правильным знаком. Подбираем сечение. Если СВ балки будет составлять значительную часть от общей нагрузки, то процесс надо повторить несколько раз, пока сечение не перестанет меняться. |
А никто случаем не расскажет, почему нельзя воспользоваться простейшим вариантом: 1) Считаем статически определимую простейшую балку руками. Получаем усилия 2) Используем модуль "Сопротивление сечений" сателлиты "Декор" ? |
ЗЫ: в конце концов, если ну сииииильно лень и ручки, бумажки и калькулятора нет - почему не выполнить статический расчет прямо в SCAD? Тем более, судя по первому сообщению, он уже выполнен. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Мало того, можно экспортировать РСУ из скада в декор, и даже не нужно будет руками вписывать усилия... |
Томск
Выделяешь интересующий тебя элемент в скаде, нажимаешь "информация об элементе", там жмешь "сочетания усилий" и далее будет кнопка "экспорт" сохраняешь куда тебе нужно.
В декоровском сопротивлении сечений при задании усилий есть кнопка "загрузить файл с расчетными сочетаниями усилий"(показанная на картинке в посте выше), выбираешь свой сохраненный из скада файл, и все усилия вписываются. |
Подниму тему. Появилась в новом Scade возможность подбирать деревянные сечения прямо в интерфейсе Scad structure? Понятен путь через "Декор" но это не удобно. Есть задача просчитывать много вариаций балочной клетки с разными сечениями. Если нет, то какой софт так может? Лира может быть?
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Но получить 23 версию законным путем (купить) не всем дано. Незаконным - скачать из известных мест. Последний раз редактировалось DENver_M7, 02.07.2025 в 13:21. |
Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать? | N_g87 | SCAD | 82 | 13.01.2015 12:43 |
Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. | Genadiy | Конструкции зданий и сооружений | 129 | 26.02.2012 11:30 |
SCAD подбор сечений | leeexa | SCAD | 10 | 11.08.2010 13:22 |
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. | DenIZ | SCAD | 4 | 03.12.2008 15:59 |
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2007 06:30 |
