По какой схеме считать профнастил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме считать профнастил?
Непрочитано 17.01.2013, 09:34 2 | #1
Irina7S
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Непрочитано 17.01.2013, 10:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
А можно ссылочку на данную фразу?
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:48
лариса К
Можно и с1,2,3 и 4 пролетами
Последний раз редактировалось лариса К, 17.01.2013 в 10:53.
лариса К вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:54
2 | #4
Irina7S
http://www.steel-plass.ru/technology...a-profnastila/
Irina7S вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну вообще здесь подразумевается, что расчет надо наоборот вести по двухпролетной схеме)))))
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:42
2 | #6
Irina7S
как же это понимать? если написано,что При раскладке профлистов необходимо помнить, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста — двухпролетная балочная схема.
Irina7S вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:50
Казбек
странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
Казбек вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:55
palexxvlad
"Не допускается" не эквивалентно "наиболее невыгодная" во всех оношениях
Непрочитано 17.01.2013, 13:15 профнастил
инж-конструктор БАМ
Irina7S, это же реклама производителя, не известно кто писал строитель или просто конструктор. найдите в интернете Металл Профиль там были результаты проверки настилов.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:32
лариса К
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
лариса К вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:18
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
ну да, по-идеи самые маленькие моменты будут в 3 и 4 пролетной схеме.
neopitniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 14:32
3 | #12
Irina7S
вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
Irina7S вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:27
LSN
Так длина то у вас одинаковая. Кол-во пролетов разное. Если интересно, то изучите книги по теоретической и строительной механике.
LSN вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 19:00
инж-конструктор БАМ
в любом учеб. есть таблицы усилий и определение усилий в балках
Непрочитано 18.01.2013, 14:48
Irina7S, это ссылка на сайт производителя. А производитель Вам напишет всё что угодно - лишь бы Вы купили. Пользуйтесь проверенными и надежными источниками - учебниками по стальным конструкциям, официальной НТД. А какая раскладка и расчетная схема - так это конструктор решает а не производитель.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 08:41
str02
питер
Главное при двухпролетной схеме раскладки профнастила не забывать, что нагрузки на каркас здания будут отличаться примерно на 25% в каждой опорной конструкции. т.е. или прогоны будут через 1 по разному нагружены, или фермы, при беспрогонной схеме.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:43
Geter
Выдумываю
Катюшин пишет, что это решается расстановкой 2-х пролетных прогонов в шахматном порядке. Однако, не пишет как реально решить проблему с крайними пролетами (мое мнение - там необходимы 3-х пролетные прогоны)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:31
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
При расчете мы должны проверять по 2 предельным состоянияфм.
1. несущая способность
2. по прогибам
Так вот при 2х пролетной схеме возникает самый большой момент на средней опоре и самый маленький в пролете по сравнению с другими схемами.
Т.е. для использования данных из таблици необходимо учитывать усиление в приопорных зонах. Например подклад из такого же профнастила. В противном случае он просто сложится на опоре.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:01
neopitniy
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
а вы бы не могли загрузить файлик со всеми таблицами в Download?
Непрочитано 23.01.2013, 15:54
1 | #20
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/
Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
Проверил свои расчеты по тем значениям что в таблице по ссылке сверху - не сходится
Тип файла: zip Профлист.zip (296.3 Кб, 734 просмотров)
Последний раз редактировалось JT, 23.01.2013 в 16:05.
JT вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
